土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 实验室照明要求
实验室照明要求
发布于:2019-08-19 09:39:19 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
实验室照明要求
1、纯水室、洗消室、洗手间等空气湿度较大、电气绝缘下降较多,在设计的时候尽量考虑采用防水防尘照明灯具。关于盐雾试验室、硫化氢腐蚀实验室除了要考虑绝缘问题以外,应多考虑防腐蚀的问题。
2、气瓶室、闪点、蓄电池室等易燃易爆区注重防爆、隔爆措施,避免因照明回路故障产生的电火花而引发火灾。
3、超低温区域应考虑冷热温度变化造成的灯具寿命、导线、附件的牢固度及绝缘寿命。尽量选择热膨胀系数低、不会因为温度变化导致绝缘降低的材料。
4、腐蚀性区域,对于腐蚀性区域的照明灯具尽量采用密闭灯、其IP等级不易小于IP65,其外壳材质尽量也应根据不同环境有所区分。比如盐雾试区域、硫化氢区域等无机腐蚀性区域,应尽量避免采用金属材料作为灯具外壳,或保护护套。而对于有机性腐蚀区域,比如油类区域应尽量避免采用橡胶类材料。
5、常规实验室,应考虑保证足够的照度,一般试验区域不应小于300Lx;对于称重、分析等区域照度不应低于500Lx,仓库储存室不应小于200Lx,休息室不低于150Lx,办公、会议区域一般不应低于300Lx。
6、对于洁净区域应选用洁净灯具作为工作照明,照度不应低于500Lx。如果属于微生物实验室、医药实验室、PCR实验室应该采用紫外线灭菌作为功能照明,在工作结束人员撤离后开启紫外线灭菌等对实验室内进行灭菌、其灭菌时间不应低于30分钟。紫外线灭菌灯的布置不应小于灯具的灭菌面积,且尽量避免有死角存在。为节能考虑,紫外线灭菌灯的控制尽量采用带定时的开关控制,一旦达到灭菌时间可以自动断开电源。
7、在实验区域内,除了正常的工作照明以外,应考虑万一照明回路故障下跳闸的情况。为了不影响人身安全,所以有机、无机前处理、综合理化室、P2及其以上实验室等,较为危险的试验分析区域应考虑应急照明不易低于100Lx;常规仪器及分析室、应急照明不易低于50Lx,其应急时间不应小于30min。应急照明易采用分散式应急电源,可采用灯具内部自带电池,逆变模块的应急照明。
8、公共区域疏散照明应不低于0.5Lx,应急时间不应小于90min。疏散指示之间的距离不应大于10米。
照明要求是根据不同的环境和功能来考虑的,一般来说,功能照明应与工作照明分开来控制的。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
主题清吧,98k
网红清吧,以吃鸡游戏为设计灵感……
