土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 造成恒温恒湿试验箱降温速度过慢原因分析
造成恒温恒湿试验箱降温速度过慢原因分析
发布于:2019-08-19 08:57:19 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  原文来源:造成恒温恒湿试验箱降温速度过慢原因分析 作者:林频仪器
恒温恒湿试验箱也称三恒系统试验仪、恒温恒湿试验箱或恒温恒湿箱,用以检验原材料在各种各样自然环境下特性的机器设备及实验各种各样原材料耐高温、耐低温、耐干、耐湿性能。合适电子器件、家用电器、通信、仪表盘、车子、塑胶制品、金属材料、食品类、有机化学、装饰建材、诊疗、航空航天等工艺品检验品质的用法。
  恒温恒湿试验箱选用进口专用型人机对战界面温湿度控制器,特性靠谱,实际操作简变,控制系统超过现阶段国际性优秀水准、性价比高显著好于类似进口产品,是开展交替变化寒湿实验的理想化设备。
  造成恒温恒湿试验箱减温速率太慢缘故各自指什么:
1、因为是溫度维持不了,检查制冷机组在环境试验箱,运作全过程中是否可以起动,制冷压缩机在环境试验设备,运作全过程中可以起动,表明从主开关电源到各制冷压缩机的,家用电器路线正常,家用电器系统软件层面没有难题。
2、电路系统沒有难题,再次查验制冷机组。最先查验两组冷冻机组的超低温(R23)级制冷压缩机的排气管和呼吸工作压力都较标准值稍低,并且呼吸工作压力呈抽时间情况,表明主冷冻机组的冷媒量不够。
3、用手去摸主发电机组R23制冷压缩机的排气管和呼吸管道,发觉排汽管路的温度不高,呼吸管道的溫度都不低(未起霜),这也表明主发电机组的R23冷媒欠缺。
原文链接:http://www.shiyanxiang.org/hynews/504.html
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
有喜报-详细介绍大型洗轮机使用攻略大全
大型洗轮机是依据市政、建委、环卫、路政、交通等各部门对施工车辆的要求下,专门针对各类运输车辆的轮胎和底盘而设计,利用多方位的高压冲洗方式,将车辆的底盘和轮胎部位进行高压冲洗,能够将车辆的轮胎和底盘彻底的冲洗干净。使用大型洗轮机是可以将车辆冲洗干净,从而达到相关部门的要求,那么使用攻略你都清楚吗?大型洗轮机是有自动感应式,遥控和手动这三种控制方式,无须人工值守,即可自行的完成冲洗作业。其中的大型水循环系统,清水可多次循环使用,连续工作时只需要添加少量的水即可。在使用的时候,1.施工现场收到大型洗轮机的时候,要首先检查各个零部件的数量是否符合,配件是否有损坏情况;2.电源要满足三相、50Hz电源,满足供水量的需要;3.检查电气元件是否灵活,主要的电气元件的通断是否可靠,控制的时间和要求是否相符。
