土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 在线等急急急!蒸汽的
在线等急急急!蒸汽的
发布于:2019-08-18 18:00:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
10立方储汽刚蒸汽压力从3公斤储到10公斤需要多少负荷
  • zhangjianfeng25
    这个问题是不存在的吧。要储存10公斤的蒸汽,必须你蒸汽官网过来的压力要大于10kG,对于储气灌来说,就是一个建压的过程。 10公斤压力下,蒸汽比体积v=0.1774m3/kg,则10m3体积的质量是m=10/0.1774=56.4kg,潜热按照2500kj/kg估算下。Q=56.4*2500=141000kj
    2019-08-20 11:07:20
  • zhangjianfeng25
    如果从0增压到10公斤压力的建压过程,需要10公斤压力的蒸汽56.4Kg,所消耗热量Q=m*q(潜热)=56.4*2500=141kw,潜热仅为估算值。
    2019-08-20 11:00:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助地下室热力管道支吊架问题
现有一个地下室热力架空管道施工,设计院未给出吊架大样和布置图。我想问下我这种规格的吊架应该怎么布置。管道DN350,DN250,DN150,DN125各两根,一共8排管
