土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 高粘度胶水泵流量:20m3/h,压力:0.3Mpa用NYP110保温高粘度泵
发布于:2019-08-18 16:28:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
高粘度胶水泵流量:20m3/h,压力:0.3Mpa用NYP110保温高粘度泵配电机:YBCJ100-7.5KW
●高粘度泵优点:
  流动稳定:流量与齿轮转速成正比,与压力无关
  流动平稳:没有脉动和压力波峰,不会产生管道颤动。
  多功能性:仅仅通过调整转子轴的位置,同一台泵既可以出来稀释溶液又可以出来沥青,糖浆,树脂,聚合物等高粘度液体。
  可逆性:可以通过改变齿轮的旋转方向使液体反向流动,两种方向都能充分发挥泵的性能
  自吸性:由泵产生高真空,允许在大自吸高度实现快速自吸,取决于泵送液体的物理特性(温度,蒸汽压力,粘度等)。
  建议性:只有两个活动部件:主动轮和动轮,只有一个轴封。
  坚固的重载结构:低转速。特大球轴承的外部轴承座可以承受轴向和径向负载。
  磨损率低:由于主动轮和从动齿轮不成倍数关系。这就意味着磨损可以被均匀的分散在每个齿轮上。因为一个齿轮上的每一个齿轮接触另一个齿轮上的每一个齿轮的次数一样。
磨损调节系统:转子边缘的磨损可以通过调整转子轴的位置来补偿。这样,即使在有相当大的磨损的情况下,也可以保证泵的稳定性。
  维护简单,维护率低:不用移动泵,管道或泵驱动装置就可以进行检查和调节。
  互动性:标准组件的设计可实现不同材料和特性零部件之间的替换。例如:有多种轴封系统可供选择,还可以安装带夹套的外壳和轴盖来代替标准部件。
  端口位置可改变:泵壳可在轴承箱上旋转以从不同位置处吸排液体。
  预热:加热夹套或是与外壳铸成一体,或是安装在端盖上,或是安装在填料压盖上。
  旁路安全阀:旁路安全阀安装在泵上并且容易调节,在有些型号的泵上采取双重安全阀并带加热夹套。
●高粘度泵概述
  NYP型内环式高粘度泵是一种容积式内转子泵。这种类型的泵自吸性能强,适用于输送不含固体颗粒和纤维的粘稠液体,甚至是半固体状态的液体,高输送粘度达到3*105厘泊。具有体积小、重量轻、脉动小、噪音低、运转平稳、寿命长等优点。
  该型泵可广泛用于石油、、颜料、、颜料、食品、肥皂、洗涤剂及制等行业。
●高粘度泵工作原理:
  高粘度泵是容积式内啮合齿轮泵,主动齿轮(外转子)带动被动齿轮(内转子)旋转时,不断产生封闭的空间,在吸油区齿轮逐渐脱离啮合而液体不断地充满齿间并被带到出油区,齿轮在出油区进入啮合时液体被排出。两个旋转齿轮的共同作用,形成一个稳定的体积排量,没有脉动。由于泵是完全对称的,泵可以反转,液流方向也随之改变。但应注意,泵的转向可能受到密封或泵内其它结构的限制,用户有反转要求时应在订货时做出说明。
●高粘度泵使用时注意事项
  进、出口管路的管径必须和泵保持一致;
  设计管路时应尽量减少弯头,且弯头角度不宜过小,进口管线不宜过长,以免影响自吸。
  启动前每个注油杯都应家润滑油,且保证每天加油一次。
  泵在工作前应该点动启动电机,观察转向是否和规定转向一致。
  开机后观察运转是否正常,如有不正常噪音、特殊振动或温升过高等情况,应停机检查。
  注意皮带松紧是否恰当,每半年调整一次。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
在论坛上如何解绑手机号
如何解绑手机号码啊?先前的号和手机登录的不是一个号码
