土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 洗衣废水如何处理 洗衣废水处理方法介绍
洗衣废水如何处理 洗衣废水处理方法介绍
发布于:2019-08-17 14:59:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
       洗衣行业排放的废水中含有大量的污染物,洗衣废水主要包括洗涤废水、清洗废水和甩干废水。各废水具有不同的特点:洗涤废水中含有表面活性剂、三聚磷酸钠、羧甲基纤维素、油污、尘土颗粒以及各种微生物等,外观浑浊,?pH为6.5~7.5,悬浮物含量较高,磷酸盐进入水体会引起水体的富营养化,表面活性剂进入水体后,会使水生动、植物中毒致死,使水中某些微污染物增溶。清洗废水量大,有少量泡沫,所含悬浮物较少,COD也较小,较透明。甩干废水量小,水质略好于清洗废水。
     当前的废水处理工艺主要有生化处理、膜处理、理化处理等。对于用洗衣房设备废水来说,运用生化处理工艺虽然运行费用较低,但处理效果不稳定, 生物菌又需培养驯化,对废水的水温也有要求膜处理工艺处理效果很理想,但膜处理的出水能力较差,投资费用很高。根据用洗衣设备废水的特点,选择理化处理工艺比较好,该工艺的特点是处理效果稳定、设备投资费用低。
针对以上情况,隆鑫环保主要采取了下面的几点措施
(1)对洗涤污水、清洗污水、甩干污水这3种污水进行集中,确保工艺处理的污水来源相对稳定。
(2)在洗衣污水排入集中池时,增加格栅,用以消除水中的短纤维和部分悬浮物。
(3)根据污水水质选择合适的絮凝剂进行絮凝沉降,降低色度,去除悬浮物和一些有害杂质。
(4)通过对污水的絮凝沉降后将上层清液进行机械过滤,确保出水清澈透明。
(5)加药氧化,杀菌消毒,对机械过滤的出水进一步处理,以保证出水的水质达到回用水质指标。
(6)调节ph后,进入清水蓄水池,可供洗衣。
处理工艺流程
洗涤废水先经过格栅,去除大块悬浮物质,出水进入调节池,在调节池中调节水量均匀水质,调节池中水通过提升泵,进入絮凝沉淀池,在絮凝沉淀池中投加絮凝剂,去除LAS、COD、悬浮物、色度,使出水达到排放标准。
絮凝沉淀池中污泥通过污泥泵进入污泥池,在污泥池中沉淀,定期清掏,并外送处理。
洗衣废水处理设备的优点
1、出水水质稳定可99.99%达标。
2、污水在设备里停留时间长,保证了出水效果。
3、设备占地面积小,噪音小。
4、工艺先进,处理过程流畅,操作不繁琐。
5、设备内部填料表面积大,接触效率高。
6、设备采用里四外三环氧沥青防腐工艺。
7、设备无需专人管理,运行费用低。
8、设备可根据场地需求埋入地下。
9、设备采用碳钢制造,使用寿命长。
 我公司生产的污水处理一体化设备采用优质碳钢钢板制作而成,根据相关的标准要求制作,试验并验收设备,并对设备的外壁和内壁做好充分的防腐处理,以确保一体化设备的质量。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
钢筋混凝土化粪池的生产制作
钢筋混凝土化粪池在制造时根据工程图纸进行了设计,符合实际使用情况,该产品的醉大优点就是安装简单,脱模速度快,可供循环使用,和传统模具相比,不需要太多的安装步骤,模具产品强度高,表面光滑质量好,使用寿命长,而且钢筋混凝土化粪池尺寸标准,误差极小,得到了全国各地客户的广泛认可,是目前化粪池行业中的醉新产品.      该产品它还是长圆型的,顶部和底部上下表面为平行利于固定,若是将其分开就是上下两个梯形.加工时先加工出来两个凹槽状的模型,再把它们合在一起,即成为一个成品.这种新型钢筋混凝土化粪池解决了传统化粪池不耐腐蚀,易渗漏堵塞的缺点,产品是严密性够好,抗压性强,化粪池形状为横卧的圆柱体,但顶部和底部还是设计为平面.车轮状凹凸面封头开始使用.因为是圆筒状,这一阶段的产品一般采用对接的方法连接结合.这种产品的抗压性能要比弟一阶段的好,但是产品的严密性强、耐腐蚀,而且这种产品的加工程序简单,利于工厂化生产.该化粪池也叫波纹钢筋混凝土化粪池。
