土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT泊头/献县聚丙烯酰胺是怎么生产的
RT泊头/献县聚丙烯酰胺是怎么生产的
发布于:2019-08-17 10:07:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
RT泊头/献县聚丙烯酰胺是怎么生产的
今天乐邦小编为大家分享聚丙烯酰胺的生产方法:聚丙烯酰胺生产发明涉及一种适合污水处理及污泥脱水的高分子聚丙烯酰胺的制造方法。其技术方案是:包括以下步骤:
(1)在21.0-25.0%的丙烯酰胺水溶液中加入纯碱,并且将温度调节到5-12摄氏度;
(2)通入氮气,并且加药剂及引发剂,经过一段时间的聚合反应后,温度上升到70-90摄氏度左右时,通入蒸汽进行水解,水解1-4小时后成胶;
(3)胶块经造粒机造成胶粒后,再进行干燥;干燥后的颗粒和加入的热稳定剂以及增粘剂经过研磨和筛分后,形成最终产品。有益效果是:通过合成分子量在2500万以上的聚丙烯酰胺,然后通过科学合理的复配,很好的解决了普通聚丙烯酰胺在处理污水中降解明显的问题,从而满足造纸黑液水的处理要求。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
圆形静音冷却塔
  众所周知,工业冷却塔虽因外形分为圆形冷却塔与方形冷却塔。外形虽不一样,但它们静音效果却是非比一般的。其职责也都是为了更好的辅助水冷式冷水机。虽是辅助产品,但他们的重要性也是不可忽视的。质量上过关才对得起广大消费者。 圆形静音冷却塔的特性:  1、其钢支架采用先进的镀锌工艺,外加二道防腐油漆,防腐能力强,使用寿命更长。  2、静音型冷却塔根据空气动力学原理,采用了自然流线型设计,结构精巧、组装方便、坚固耐用、风阻较小、冷却效果好。
