土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为什么下雨天就有积水?因为你没有安装预制混凝土雨水收集池
发布于:2019-08-17 09:41:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
预制混凝土雨水收集池一般主要建于小区范围内,主要负责承接屋面径流(相对较为洁净),也有接纳道路径流的,但是一般这种收集池都需要与后续的简易处理单元连用,如砂滤池消毒池等,目前来说一般雨水收集池回用水主要用于浇灌和自家使用,毕竟水质不是很稳定。
  预制混凝土雨水收集池主要用于市政建设过程中,目的是补齐设计差额(扩建或者新增建筑所引入的客水等),一般池容较大,解决部分地段的积水等问题,其设计规模可大可小,主要根据汇水面积确定,一般都要有较大的泵用于排水。部分雨水池设有沉淀区,主要是为了处理泥沙等。也有些池容比较小的调蓄池,贮存雨水主要是为了水质控制,希望能将部分径流拦截进入污水处理厂,但是由于容积小,降雨强度较大时部分径流会溢流进入河道或者市政管线。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
谁知道这种物质的生化性和化学氧化性?
谁知道:3-硝基邻苯二甲酸的生化性和化学氧化性?谢谢!
