超声波外贴式液位开关的优势主要体现在哪些方面?
超声波外贴式液位开关是一款组合多种超声波检测技术的非接触式液位检测仪表。借助特别的探头设计和非浸入检测,使其特别适合有卫生要求,高压、放射性、有毒、腐蚀等特殊场合的应用。其简单的安装方式和高的防护等级,保证整机可以在恶劣环境下长期工作。仪表调整简单、操作方便,是一款非常易用的仪表。
以往,在利用超声波原理测量容器内液位时,容器壁中的超声波余振信号往往都被看作是一种不利的因素,因为它会使测量盲区增加,尤其是在容器壁的板较厚、回波信号又较弱时,余振信号对盲区的影响更大。设法抑制余振信号的影响是一件费力的事情。经过多年的研究和试验,发现:容器壁中超声波余振信号的衰减特性与容器的液位有十分密切的关系。超声波外贴式液位开关利用这一规律可以方便地实现超声波非介入式定点液位检测。与其它非介入式定点液位的检测方法相比,这种方法具有十分显着的优越性。
超声波外贴式液位开关的优势还体现在以下四大方面:
1、安装方便:安装维修过程时不动火、不清罐,不影响生产。
2、可靠耐用:传感器和仪表中无机械运动部件,并严格密封,与外界隔离,不会磨损或腐蚀。
3、使用广泛:与被测介质的压力、温度、密度、介电常数、黏度及有无腐蚀性无关。
4、安全性高:在测量有毒、有腐蚀、有压力、易燃爆、易挥发、易泄露的液体时,不使用阀门、连通管、接头、没有漏点,不接触罐内的液体和气体,非常安全。
超声波外贴式液位开关提供了容器尤其是高压、腐蚀、密闭容器物位测量的解决方案,将探头紧贴于容器外侧壁,不需要打孔,即可完成单点物位测量,这种技术不受介质压力、温度、泡沫、气体、反射系数等因素的影响,所以超声波外贴式液位开关适用于医药,石油,化工,电力,食品等行业的各类液体液位工程控制,对于有毒的、强腐蚀危险品液体的检测。
工程试验检测
返回版块1.21 万条内容 · 220 人订阅
基桩检测9大典型问题归纳无论是技术人员,还是施工人员,在基桩检测前中后难免会遇到一些问题,岩联小编就将大家经常反映的一些典型问题进行汇总分析,方便大家更好地避免和解决这些问题。 Q 1:脉冲频率或滤波频率较低对浅部及桩身阻抗变化分析有何影响? A:当桩身浅部阻抗发生变化,其反射波的频率较高。若桩身深部也存在阻抗变化,其反射波在桩端面反射后经浅部阻抗变化处又会产生反射。当脉冲频率或滤波频率较低时,高频反射波部分会丢失,导致实测信号失真。
