土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 高低温恒温试验箱操作技巧
高低温恒温试验箱操作技巧
发布于:2019-08-16 15:59:16 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
  原文来源:高低温恒温试验箱操作技巧 原文作者:林频仪器
  随着试验检测高低温恒温试验箱技术的不断进步,高低温恒温试验箱也历经一次又一次的更新换代,更多的智能化使得操作也越来越简便,对于新手操作,也不用过于紧张,温湿度循环测试箱控制器都类似于智能手机,一般操作都没什么难度,下面就高低温恒温试验箱操作作一个简单介绍:
  1、将选好的干球温度沙布挂于温度传感器上,下方放进干球温度槽体(挂前先将湿球沙布淋湿);
  2、实验试品放进实验箱里,实验试品的总容积不可以超出内箱总容量的1/3,禁放易燃易爆物品、有腐蚀试品。
  3、储水箱内取适量的水,不必超出高水位线标示;
  4、开启照明灯具查询箱里运作状况;
  5、依照所必须的温度湿度规定设定温度湿度及检测时间、段数等;
  6、限制溫度警报值的标值应高过所做实验至高溫度10度,低限溫度警报值的标值应小于所做实验zui低溫度-10度;
  7、实验符合规定的時间大自然关机后,应立即断电,使环境试验箱各系统软件为静止不动情况;
  8、实验进行后,需等溫度水冷却到安全性范围之内,能够开启尾门取下试品。如务必立刻取下实验试品,务必佩戴隔热保温胶手套,以防烧伤或冻伤。
  9、高低温恒温试验箱实验完毕后,尽量关闭总电源总开关,以防雷击等出现意外状况产生。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2024-07-08 07:49:08
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
谈论高低温恒温试验箱系统运作
  原文来源:谈论高低温恒温试验箱系统运作 原文作者:林频仪器   高低温恒温试验箱系统软件的运行:是根据三个互相的系统软件:冷媒呼吸系统、气体呼吸系统、家用电器自动化控制系统软件。   一、高低温恒温试验箱冷媒呼吸系统:空调蒸发器中的液体冷媒消化吸收气体的发热量(气体被减温及去湿)并刚开始挥发,最终冷媒与空中间产生必须的温差,液体冷媒亦彻底挥发变成汽态,后被制冷压缩机吸进并缩小(工作压力和溫度提升),汽态冷媒根据冷却器(风冷式/水冷散热)消化吸收发热量,凝固成液體。根据空调膨胀阀(或毛细血管)节流阀后变为超低温底压冷媒进到空调蒸发器,进行冷媒循环系统全过程。
