土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ Maya Somaiya图书馆结构设计详解
发布于:2019-08-16 15:25:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
Maya Somaiya图书馆坐落于马哈拉施特拉邦的戈伯尔冈,由Sameep Padora & Associates设计。这座独特的儿童图书馆今后将作为Shri Sharda中级英语学校的新校区。
图书馆狭长的形态完美的贴合了基地的线性比例,尽管看上去整个图书馆好像坐落在周围的一片农田上,但实际上它只占用学校旁边合法范围内的一小块面积。
复杂的曲面屋顶经过不断地试验和探索,成为整个设计中最大的亮点。
在设计之初,sP a 不想采用与普通的墙体,天花板以及地板相同的技艺去设计,而是让建筑拥有连绵起伏的屋顶,让人们难以分辨地面与建筑的分界。
基于砖石结构细腻的质感;相对其他材料在当地更容易得到的便捷性;优良的造型表现力;以及极佳隔热特性可以使人们在烈日下免受暴晒这些无与伦比的几项特质,建筑师最终决定使用砖石结构来搭建屋顶。
通过对建筑施工工艺,混凝土的壳体结构等方面的多方比对,sP a 最终决定使用拱形穹顶。而这一技艺可以追溯到14世纪的加泰罗尼亚地区。
早期,鼓形穹顶作为一种新奇的建造方式,常常用来建造狭长低矮的拱券。
与同时期罗马压缩石材的工艺不同,拱形穹顶将砖石采用一种相互咬合的纹样排布在木质脚手架上,并且用砂浆粘合。通过这种技艺塑造出的表皮不仅灵活多变,牢固程度更是与钢筋混凝土不相上下。
尽管这种砖石砌筑方式几乎已经失传,但是sP a 从19世纪西班牙建筑师Rafael Guastavino Moreno的瓦拱体系中获取灵感。同样从20世纪乌拉圭建筑师艾拉迪欧·迪斯特的压缩环图样中学习铺装工艺。
Moreno1880年左右从欧洲移居到美国,同时他将鼓形穹顶砌筑工艺带到了美国。这种工艺的使用大大提高了当地的施工效率。
工艺使用轻质的陶瓦来代替砖石,同时使用现代波特兰水泥代替传统砂浆,最终形成了后来的瓦拱体系。
这些体系不仅比钢制框架结构以及钢骨结构更加轻便,同时搭建起来也更加快捷,需要更少的材料来获得能够抵抗火灾,水灾,有效隔绝噪声同时更具造型冲击力的建筑。
Sameep Padora & Associates通过结合新旧不同的构造方法,创造出不使用任何竖向支撑的145英尺长,25英尺宽的三层的砖石拱券结构。
双层曲面屋顶通过Rhino Vault建模生成,作为一个为屋顶建模而生的犀牛插件,每一个结构构件单独生成,仅通过软件合成一个整体。
之后通过位于苏黎世联邦理工学院的区块研究小组进一步修正,犀牛生成的屋顶才能不使用任何粘合剂真正落地。
Maya Somaiya图书馆不仅将当地和全球的施工技艺结合起来,同时也向建筑史上不同阶段优秀技艺的致敬与学习。
这座图书馆的建造过程经过了大量的知识积累与学习,正因如此这座图书馆才能作为源源不断滋养学校的文化生活。
优秀的建筑与工艺总是能够跨越时间的长河。这不禁让小编想起《营造法式》中关于尺度与施工技艺的详细记录,这在现如今对于比例的把握中也有极高的参考价值。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构条形基础的构造组成
1、条形基础。当建筑物上部结构采用墙承重时,基础沿墙身设置,多做成长条形,这类基础称为条形基础或带形基础,一般用于多层混合结构、自建房等,如图2-1所示。2、基础的构造组成以条形基础为例,介绍一下基础的构造组成,如图2-2所示结构施工图平法识读——条形基础,建筑结构平法制图要点解读图2-2 条形基础的构造组成(1)地基 地基是基础下面的土层,承受由基础传递的建筑物的全部荷载。地基必须具有足够的承载力。一般对房屋进行设计之前应对地基土层进行勘察,以了解地基土层的组成、地下水位、承载力等地质情况。
