1、控制工作电流:一般工作电流低于极限电流。
2、倒换电极:可以有效地减轻膜及阴极上的水垢,一般水垢往往沉积在浓水室的阴极表面上,倒换电极后,浓水室、淡水室也相应倒换造成水垢的不稳定状态,因而可以减轻结垢。
3、酸洗:是消除沉淀的有效方法,水垢积到一定程度,就需要进行酸洗,酸洗周期是根据除盐率下降的具体情况而定,一般1-4周一次,一般采用盐酸,酸液浓度 1-2%,不宜过高,若浓度大于3%,会使离子交换膜受损,酸洗一般采用循环酸洗,浓水,淡水和极水室一次酸洗的方法。酸洗时间一般1-2小时或酸洗到近 处电渗析器的酸洗液pH值不变为止。酸洗后用清水冲洗到进出水的pH相等为止,对于硫酸钙沉淀,可先用10%浓度的碳酸钠溶液清洗后,再酸洗。
4、碱洗:酸洗不能取出有机沉淀物,对于这类污染层可以用碱性食盐水清洗,使有机物消除,碱洗液一般由9%NaCl(最好用精盐)和NaOH组成,碱洗时间30-90分钟,结束后用清水冲洗到合格为止。碱洗可以利用酸洗系统进行,一般不另设装置。
5、定期拆洗:采用上述方法不能回复除盐率时,应把EDI膜堆拆开清洗,重新组装一般1-1.5年电渗析需要拆洗一次。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
蓄电池生产用超纯水设备各部件功能概述蓄电池生产用超纯水设备各部件都有哪些功能,起到哪些作用呢?下面莱特莱德小编为您详细讲解: 1、蓄电池生产用超纯水设备原水箱功能:储存原水,对进水起调节和沉淀的作用。 2、砂滤器功能:可以滤除水中泥沙、杂质、悬浮物以及其它微粒等,有效降低原水浊度。 3、碳滤器功能:利用活性炭的吸附原理吸附水中异色、异味、余氯等。 4、软水器功能:利用阳树脂置换水中的钙镁离子,降低水的硬度。
