高浓度难降解有机废水的高效处理已成为国内外环保技术领域亟待解决的难题。本文综述了高浓度难降解有机废水的特点。综述了国内外高浓度难降解有机废水处理技术的现状。分析和比较了不同技术的发展。最后,提出了高浓度难降解有机废水的处理技术。发展趋势。
1.引言
高浓度难降解有机废水的处理是国内外废水处理领域公认的问题。对焦化废水、制药废水、石油化工废水、纺织印染废水、化工废水、油漆废水等工业废水进行了大量的研究。所谓“高浓度”是指该类废水中有机物浓度高,COD一般在2000 mg/L以上,有的甚至高达数万至数十万/升;“难降解”是指这类废水的可生化性较低,BOD5/COD值一般均在0.3以下甚至更低,难以生物降解。
“高浓度”和“难降解”使得单用生物法或物化法等“常规”方法难以有效处理此类废水。因此,生物法与理化法相结合是解决这类废水污染的关键问题。
2、高浓度难降解有机废水的现有处理工艺
高浓度难降解有机废水的处理可分为物理方法,化学方法和生化方法。物理化学方法是处理高浓度难降解有机废水中更有效和常用的处理技术,通常用于生物处理前的预处理或后续的深度处理过程。近年来,先进的氧化技术作为高浓度有机废水的预处理,不仅可以降低有机物的浓度,还可以提高其生物降解性,为后续的生物处理创造条件。
2.1。国内外高浓度难降解有机废水处理技术研究现状
处理高浓度难处理有机废水是目前国内外污水处理行业公认的问题[2],.常用的处理方法可分为物理处理技术、化学处理技术、并根据生化处理技术的处理机理。
1)物理处理技术
物理处理技术通常用于预处理、资源分离或生物处理之前的后续高级处理过程。对于高浓度有机废水,采用物理方法对废水中的悬浮物、有价物质等进行分离和回收,同时为后续的生物处理或化学处理创造了较好的条件。
①常规物理处理技术
常规的物理处理技术包括凝结,沉降,气浮,过滤,中和和汽提。目前的研究和应用相对成熟。此外,物理处理方法包括吸附,膜分离技术,热蒸发技术和两种技术的组合。
吸附的主要对象是废水中的可生物降解有机物或一般氧化法难以氧化的可溶性有机物。如处理碳氢化合物、含油废水、酚类废水、硝基化合物废水、氯或硝基取代芳烃、杂环化合物、合成染料、滴滴涕等。它不仅能去除难降解有机物,降低COD,而且能对废水进行脱色、除臭。然而,目前对吸附法处理废水的单组分研究较多。对于多组分系统,由于没有资源利用价值,吸附不是很实用。特别是吸附饱和后,不能很好地再生,或再生后的饱和吸附能力下降,带来了经济问题,吸附法很难解决。有机废水降解的大型工程应用较少。
目前,化工和石油行业广泛应用的膜分离技术有超滤、微滤、纳滤、电渗析和反渗透等五种。材料的膜分离回收效果好,设备简单,操作简单,成本低。在抗生素发酵废水、含乙醚废水、石油工业废水、化工废水等方面已取得初步应用。然而,膜分离技术也存在膜污染、堵塞、腐蚀、使用寿命短等问题。尤其是在相对较高的情况下,它的脱盐率会急剧下降。
蒸发或蒸馏过程可达到浓缩溶液、获得溶质、制备纯溶剂等目的,得到了广泛的应用。目前,多效蒸发(MED)工艺主要用于提高加热蒸汽的利用率和改善传热条件,从而降低蒸发装置的能耗。为了降低蒸汽消耗,研制了一种采用机械蒸汽再压缩(MVR或MVC)技术的蒸发器。
蒸发或蒸馏技术面临的主要问题是能量消耗过高,并且在该过程中消耗了大量的能量回收溶剂或溶质。因此,解决蒸发或蒸馏技术过度能耗的问题是该技术广泛应用的关键。 。其次,高浓度的难降解有机废水含有复杂成分,可能导致腐蚀,结垢,传热系数降低,沸点升高,不利于蒸发或蒸馏。第三,蒸发或蒸馏后会有更高的浓度。排出液体(如浓盐水,浓稠浆液等)。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
预制混凝土隔油池主要结构是那些预制混凝土隔油池次要由污水流入口、杂物箱、隔板、箱板、盖板、流进口等构造组成,分为截留拆散区和污染排水区两大性能区。截留拆散区次要是将含油污水中的固体杂物,如菜渣等等截流除去,应用重力拆散法将油、污泥和水逐渐拆散,污染排水区则将解决后的水进一步积淀拆散,醉后通过排水口排出,从而完成对含油污水的高度污染。 预制混凝土隔油池装置简略不便、可以在空中装置,也可以在半公开装置和全公开装置,占空中积小,装置快捷。预制混凝土隔油池应用隔油池与积淀池解决废水的根本原理雷同,都是应用废水中悬浮物和水的比重不同而到达拆散的目的。隔油池的结构多采用平流式,含油废水经过配水槽进入立体为矩形的隔油池,沿程度方向迟缓活动,在活动中油品上浮水面,由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中积淀上去的重油及其余杂质,积聚到池底污泥斗中,经过排泥管进入污泥管中。
只看楼主 我来说两句抢地板还没加载完吧,应该还有内容吧!
这个不使用高级化学氧化技术?
