现代化实验室根本不是一两台实验室家具凑合在一起就是一个实验室那么简单,而是一个系统工程,一个整体的实验室规划空间布局,实验区域必须符合一定的空间标准。以下是引用实验室建设专用书籍《实验室设计与建设指南》中实验室整体设计规划标准。
1、室内净高
常规实验室和研究工作室的室内净高:当不设置空气调节时,不宜低于2.70m;设置空气调节时,不应低于2.40m。走道净高不应低于2.20m。专用实验室的室内净高应按实验仪器设备尺寸、安装及检修的要求确定。
2、开间
常规实验室标准单元开间应由试验台宽度、布置方式及间距决定。实验台平行布置的标准单元,其开间不宜小于6.60m。
3、进深
常规实验室单元进深应由实验台长度、通风柜及实验仪器设备布置决定,且不宜小于6.60m,无通风柜时,不宜小于5.70m。
4、窗
设置采暖及空气调节的科学实验室建筑,在满足采光要求的前提下,应减少外窗面积。设置空气调节的实验室外窗应具有良好的密闭性及隔热性,且宜设置不少于窗面积1/3的可开启窗扇。底层、半地下室及地下室的外窗应采取防虫及防啮齿动物的措施。
5、门
由1/2个标准单元组成的实验室的门洞宽度不应小于1m,高度不应小于2.10m。由一个及以上标准单元组成的实验室的门洞宽度不应小于1.20m,高度不应小于2.10m。有特殊要求的房间的门洞尺寸应按具体情况确定。实验室的门扇应设观察窗。
6、设备间距
?靠两侧墙布置的边实验台的净距不应小于1.50m。当靠一侧墙改为布置排毒柜或实验仪器设备时,其与另一侧实验台之间的净距不应小于1.80m。由一个标准单元组成的常规实验室,靠两侧墙布置的边实验台与房间中间布置的岛式或半岛式中央实验台之间的净距不应小于1.50m。布置排毒柜或实验仪器设备时,其与实验台之间的净距不应小于1.80m。实验台的端部与走道墙之间的净距不应小于1.20m。
7、实验台布置
常见的实验台有岛式或半岛式中央实验台,边实验台。不宜贴靠有窗外墙布置边实验台,岛式或半岛式中央实验台不宜与外窗平行布置。必须与外窗平行布置时,其与外墙之间的净距不应小于1.30m。
8、排毒柜布置
(1)两台排毒柜对放时建议空间3m,排毒柜与中央台最小建议空间1.8m,排毒柜与对墙时的建议空间1.80m,排毒柜应留有1m的非干扰区及建议1m的走道。
(2)排毒柜与墙壁的距离0.30m,排毒柜侧对门开建议最小空间1m,排毒柜正对门摆放最小距离1.80m,人背对门操作排毒柜最小距离1.50m。
实验室规划设计没有一定的空间标准,实验室就会埋下安全隐患,后果是不堪设想的。对实验室整体设计规划必须做到坚持科学合理原则,区分明确、流程顺畅、互不干扰、安全健康。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
酒店设计与装修的细节注意—水木源创如今有许多人都是非常看好精品酒店这个市场,所以精品酒店行业的投资者也是越来越多,市场的竞争也是变的越来越大,而想要在激烈的酒店市场中站稳脚跟,除了酒店服务要做到位之外,精品酒店设计也是非常重要的,因为一个舒适的环境能吸引更多的客户,那么精品酒店设计应该怎么去做呢?接下来小编就整理了一些精品酒店设计的相关信息。 在进行精品酒店设计的时候需要注意装饰品与房间格局的关系,把设计风格融为一体才可以将酒店的优势凸显出来,给人一种具有活力的设计效果,这样才可以吸引到高档次消费者的关注。
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主辛苦。谢谢分享!
