超滤过程是一种将溶液进行净化、分离或浓缩的膜透过法分离技术。20多年来发展迅速,已成为膜分离领域中广泛应用的品种之一。其应用面非常广泛,小至家用净水器,大到现代工业生产,从普通民用到高新技术领域都有不同规模的应用,甚至于在环境保护方面也有极大的使用潜力,超滤是一种有发展前途的膜法分离技术。
在膜分离技术范畴内,分离精度自反渗透至微滤过滤范围的连续谱图中可见,超滤介于纳滤与微滤之间。膜过滤谱图 超滤的定义域为截留分子量500~500000左右,相应膜孔径大小的近似值为0.002μ~0.1μ。截留分子量与膜孔径两者尚无对应关系。简单的理解,超滤膜如同筛子,在一定压力(0.1~0.6MPa)下,允许溶剂和小于膜孔径的溶质透过,而阻止大于孔径的溶质通过,以完成溶液的净化、分离和浓缩。
超滤过程有如下特点:
(1)超滤过程无相际变化,可以在常温及低压下进行分离,因而能耗低,约为蒸发法与冷冻法的1/2~1/5;
(2)设备体积小,结构简单,故投资费用低,易于实施;
(3)超滤过程只是简单的加压输送液体,工艺流程简单,易于操作管理;
(4)溶液在分离、浓缩过程中不发生质的变化,因而适合于保味及热敏性溶液的处理;
(5)适合于从稀溶液中分离微量贵重大分子物质的回收和低浓度大分子物质的回收;
(6)能将不同分子量的物质分级分离;
(7)超滤膜是由高分子聚合物制成均匀的连续体,在使用过程中无任何杂质的脱落,保证被处理溶液的纯净。由以上分离特性可知,超滤的应用范围很广,但归根到底,主要应用于溶液的净化、分离和浓缩。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
去离子水设备各部件都起到哪些作用1、原水箱,功用:贮存系统原水,对进水起调节作用,也对进水中的杂质起一定的沉淀作用。 2、砂滤器,功用:初步去除水中泥沙、杂质、悬浮物以及其它微粒等降低水的浊度。 3、碳滤器,功用:利用碳的吸附原理吸附水中异色、异味、余氯等。 4、软水器,功用:利用阳树脂置换水中的钙镁离子,降低水的硬度。 5、保安过滤器,功用:防止大颗粒杂质进入反渗透膜,造成对膜的损坏,保护反渗透膜。
