1、内部恒温恒湿
气膜体育馆一般采用双层膜材中间加保温棉设计,这样可以有效地确保室内恒温恒湿。由于膜材自重极轻,每平米自重3 公斤以下。利用气压来支撑不需要内部梁、柱,所以能够轻松实现100 米以上的大跨度净空空间,最大跨度180 米,这是传统建筑结构无法做到的。
2、能耗低
气膜体育馆表面涂有PVDF膜材具有较高的热反射率和散热率,并且热传导性较低,这极大程度上阻止太阳能进入室内。另外,膜材的半透明性又保证了适当的自然散漫射光照明室内,是国内外膜建筑界推荐使用的最佳节能环保材料。采用的中空保温系统,将膜建筑珠联璧合,能耗仅为传统建筑的1/10-1/4,总节能75%以上。
3、大跨度
气承式充气膜结构建筑,从克服了传统结构形式在实现无支撑的大跨度上所遇到的困难和挑战。因此,可创造出无遮挡的大跨度空间,可有效利用建筑的使用面积。
4、通风系统
气膜体育馆配有空调系统和空气净化系统,空气净化系统使人们在场馆内进行体育锻炼时能够呼吸到清新的空气,而气膜煤棚只要做好通风系统就可以了。气膜体育馆的空调系统使场馆内恒温恒湿,满足人们冬暖夏凉的运动需求,创造舒适的室内温度。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
土木在线招募钢结构讲师啦!够胆你就来~钢结构设计师您好~ 您是否还在为自己的死工资而烦恼呢? 您是否想把您的技术转化生产力,让它产生价值呢? 现在这里有一份邀约 土木在线正在招募... 钢结构讲师 利用空余时间传道授业赚钱两不误~
