最近由于工作的需求苦于施工图的学习,在此之前都在做前期的一系列设计,也没打算做一个后期施工图设计师,故给自己的定位是前期设计师。然而随着时间的推移慢慢地发现后期也是一样的重要,尤其对一个想做一个全面的设计师来说更不能忽视了这点。不懂得施工工艺、材料、植物种植以及水电、结构交接的设计师是做不好方案设计和整个项目的把控。当然不只是这些,像空间的布局,文本的逻辑、排版版式、颜色、字体......,方案的汇报以及和甲方、不同厂家都要接触沟通。所以这些都要在平时积累的,也争取自己每一段时间内学会一样东西,而目前就是施工图了,同时也分享于感兴趣的小伙伴,相互学习,一起进步。
一、定线定位所用仪器
定位,就是把园建单体、地被及乔木的图上位置在现地标注出来。定线,就是把园建单体的平面大小按比例标注在现地。定位定线是把我们的平面设计用相应的仪器,依据设计比例尺标注在现地的过程,了解定位定线所使用的仪器和方法有助于我们在图纸标注时更为简洁,实用。
根据作业面积的大小不同,和每个施工队伍的装备情况略有不同。通常定位定线所用仪器有以下几种:①站仪;②经纬仪;③红外线视距仪;④水准仪;⑤钢(皮)卷尺。见下图
二、几种实用定位定线方法原理及案例
定位定线的方法很多,不同的场地条件决定我们所采用的方法不同,其原则是充分考虑现场作业的方便实用,能用简单的仪器和方法实现的,就不能用复杂的仪器和方法。下面我们结合实例分别介绍在园林景观设计施工中经常用到的几种方法。
1.大地坐标法
大地坐标分为地理坐标和平面直角坐标。
地理坐标是用纬度和经度来表示一个点在地球上具体位置的。赤道所在纬线的纬度规定为0,向北为北纬,向南为南纬。北纬数字前冠以“N”,说的是北纬。数前冠以“S”,为南纬。由于我国多在北半球,所以我们见到的北纬都省略了“N”。经度的起始为英国格林尼治天文台子午仪中心的经线为0,向东为东经,向西为西经。由于工程中用地理坐标定位的较少,特别是在小区域内经度较差,所以在园林景观设计中我们通常不用地理坐标而用平面直角坐标定位。
平面直角坐标即高斯投影平面直角坐标。它是从英国格林尼治天文台子午仪中心的经线,自西向东,每隔6°为一投影带,每一投影带的中央经线为坐标系的纵轴,赤道为横轴,规定坐标系原点的坐标为(0公里,500公里),避免坐标有负值。我国经济、军事等建设都用此坐标,由于在园林景观设计中所涉及的作业范围较小,因此我们通常仅标注到小数点前5位,小数点后3位,单位为米。
利用坐标法定位的工具通常是全站仪和经纬仪
2.假设坐标法
因为我们的设计是相对于建筑或者是已有地物周围的景观,要求的是相对位置准确,即园建单体与建筑物之间的相对关系准确。因此,在没有坐标可以依赖时,可以假设坐标系,实现定位定线。
具体方法是,将现地的明显地物点标注在图纸上,作为坐标原点。由该点至现地能清晰找到的参考点为方向起始线,图纸上所有点的坐标都是由此假定坐标原点和坐标起始线计算而来。如图下所示。
该图中的坐标圆点O为现场的车库角,坐标起始线为其较长的建筑直线边,圆点坐标假设为(1000,1000),假设的圆点坐标,通常大于设计区域的长宽,并取整公里数,为的是避免坐标出现负值,从而方便作业。这项工作,通常是设计师现场勘察完后在CAD设计图纸中操作的。因此,设计图纸中所有园建点位的确定都是在此坐标系中获得的。故相对位置准确,精度与真实的大地平面直角坐标系没有差别。在此坐标系中待定点A的坐标为X=1086.567,Y=1018.102。
注:在纵横坐标的注记中,注记的是米,而在我们施工图中是以毫米为单位。
3.利用地表尺定位法
利用地表尺定位法,就是利用现有地物,如建筑物、道路等可利用的地物在地表虚设一把尺子,所定地物的尺寸线由该尺寸线决定,这种方法必须能在现地精确标定出地表尺的两个端点的位置。如下图。
此种方法通常是将地表尺的两个端点钉上钢筋桩或木桩(上钉铁钉)。将百米绳或米尺固定在两点之间(起始点为量具的零线位置,也可在直长墙体或直道边石上画上大刻线,并做注记。在线周围地物点的定位都以该地表尺为依据确定。CAD图纸上的地表尺和各待定点的位置与现地是一致的。
4.利用直长地物定位法
用直长的线状地物做参考时,可以用辅助线分段截取每一个定位点的距离,从而达到定位的目的,如下图所示。
此种方法是地表尺法的进化,它省略了在现地布尺的工序,所反映的点位点数据就是现地与直长地物的关系。其前提是现地有已经完成的直长地物。如道路、围墙等。
5.距离交会法
距离交会法是依据现地可以利用的地物明显点,突出点根据待定点到这两个点的距离,交会出要定点的位置。这种方法的使用条件是交会角大于30°,小于150°,两条距离边的和小于50m(现场米尺多为50m),通常用于独立地物的确定和乔木定位,如下图所示。
方法如下:
人甲用尺子零位与地物点1重合,人乙卡住第一个地物点的距离(图中为16280mm),人丙用16280 18100=34380mm与地物点2重合,人乙拉紧尺子、卡住点即为待定点。
因为景观不同于建筑物,它的经度随工序的不同逐渐增加,如路床的精度、垫层的精度。根据面层材料及铺装图案进行铺装前的排尺。所以依据点的墙角和图纸上墙体外轮廓线,对景观施工不构成太大的误差影响。因此,图中亭子的中心点我们用建筑物两拐点决定,而亭子本身的柱点和下面的铺装则以该中心点为依据来决定。
6.极距法
极距法是用一个角度和距离来确定点位的方法,这种方法需要在一个现地较精确的点和一条现地能找到的起始方位边。具体方法是将经纬仪架设在现地和图纸共有点上,然后转动仪器向方位起始点瞄准,而后按图纸给定的条件定下各点,具体做法图1-7所示。
注:利用此方法可以在一个控制点上放样多个定位点。
圆点的选择要在现地勘察的基础上决定:它必须具备不易消失和被破坏的位置,也可以是其他定位方法做决定的点,必要时可用木桩定钉或钢桩、钢钉、打水泥护桩坨的办法加以保护,以备多次定位和检查之用。瞄准点多为远处的明显地物点。如电视塔顶避雷针、高压线塔等。其要求是:独立、明显、体积小、不易消失、不动摇。
7.截距法
要定位的点在两个明显地物点之间,通过连接两个明显地物点间的线段,和距该点的距离来截取定位点的位置。此种方法可同时确定线上多个点的位置,特别适合楼间景观的定位定线。因为楼体本身有门、窗、拐点等,现地找到图上对应点,一次拉尺可定线上多个点位。如下图中等高线的定位。
8.方格法
将图纸上的方格网按比例标示在现地,按定位点在方格网上的位置绘在现地。此法多用于面积较小,地面平坦,定位点较多的情况。如微地形、不规则场地等,如图1所示。此方法也可在园建施工图设计中使用,如铁艺大门、雕塑等,如下图2所示。
图1
图2
具体方法是先决定两条相互垂直的直线,尔后以相同的网格间距画已有线段的平行线,由此可以得到现地的网格,最后用腾绘法标记待定点的位置。
三、竖向设计
竖向设计是景观设计中非常重要的设计环节,它涉及园区的排水、整体景观效果和工程造价。合理的竖向设计可以最大限度减少土方搬运量,使整体景观更加舒适、协调和自然。
标注的种类有线的标高注记、点的标高注记及面的标高注记。
线的注记是指等高线,注记的原则同地图,即字头是上坡方向。点的注记也同地图的规定相同(字头上端为北,下端为南)。面的标高注记用符号“”,除此之外也可用符号的规定进行标注,标注的单位是米,精确到小数点后三位(毫米)。具体如下图所示。
1.绝对标高注记
每个竖向高程点的标高都是用绝对标高注记的,即反映该点距离黄海平均海水的高度,就是通常所说的海拔高度。
2.相对标高注记
如下图,图中大平台的标高是绝对标高,即海拔高210.200m。在园建工程中,为了清楚、直观地反映不同平面的竖向位置关系,我们通常用能起到对整体景观竖向有控制倾向的点为施工的±0.000点。周围其他园建都以此点为依据,比该点高的数字前加“ ”号(通常省略),比该点低的数字前加“-”号。图中WL-0.300是水面,比平台±0.000低300mm,BL-0.700,池底比±0.000低700mm,由此反映出水系水深为400mm深。
3.比高注记
标注的高度是相对地面而言的,多为景石、雕塑等控制体量和视觉的地物注记。
在园林景观的设计中,经常会有一些置石、景石等在园建图纸中没办法给出定值的地物,但为了控制整体景观效果,设计师又要控制它的体量和高度,用以达到在周围景观环境中的协调。例如,图中山顶的三块石高度不同。有时比高和体量会用一组数表示,中间用“,”号分开,如山顶最大的石材高1.7m,体量为1.4m×1.0m,如下图。
课程推荐:
园林景观全套施工图项目实例讲解
课程详情请戳>>>https://edu.co188.com/lesson/2122_1.html
课程咨询QQ:1072810990
园林施工图
返回版块76.58 万条内容 · 324 人订阅
