一、供配电系统:
1、负荷分级:
(1).一级负荷:由两路电源供电,末端互投。
1).消防用电设备:消防电梯、消火栓泵、喷淋泵、稳压泵、消防风机、消防控制室电源、应急及疏散照明。
2).弱电设备:电讯机房、保安监控室、楼宇自控等弱电机房用电。
3).IT机房、客梯、主要通道照明,生活水泵、排水泵、航空障碍灯、柴油发电机房配电箱、变电所机房配电箱。
(2).二级负荷:双回路供电。工作区照明、插座;机房空调;通风设备;
(3)三级负荷:无特殊要求。办公区空调、普通用房照明。
2、本项目目前阶段未获得供电局批复的供电方案,目前在动力站,6#、5#、3#、2#分别设各设置一个10/0.4KV变电所。由市政引来两路相互独立的10KV电源,通过埋地方式引至地下一层高压开闭站(与6#楼变电所合并),再由开闭站室送至各个分变电所。每个高压进线两路电源互为备用,平时两路电源并列运行,各负担一部分负荷,当其中一路电源失电时,另一路电源能负担一级负荷100%负荷
3、低压配电系统采用~220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。一二级负荷:采用双电源供电,在末端互投(或在适当位置互投),非消防负荷在末端强切。
4、应急照明和疏导系统中灯具也均为LED型灯具,应急照明可作为非工作时间安防照明(持续照明),系统采用智能(消防)集中EPS应急疏散照明指示灯系统(S-Bus系统)。
二、火灾自动报警及消防联动系统
1、自动报警等级:
本工程耐火等级为一级。火灾自动报警系统的保护等级按一级设置。
2、系统组成:
火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通对讲电话系统;应急照明控制系统。
3、消防控制室:
(1).本工程消防控制室在6#楼一层,并有直接通到室外的门。
(2).消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通对讲电话设备、电梯监控盘和UPS电源设备等组成。
(3)消防控制室可接收感烟、感温、火焰、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。
(4)消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵的电源及运行状况。
(5)消防控制室可联动控制所有与消防有关的设备。
4、火灾自动报警系统:
(1)本工程采用集中报警控制系统,消防自动报警系统按两总线设计,各防火分区设消防接线箱。
(2)探测器:车库设置感温探测器,其他场所设置感烟探测器。
(3)探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;与送风口边的水平净距应大于1.5m;与多孔送风顶棚孔口或条形送风口的水平净距应大于0.5m;与嵌入式扬声器的净距应大于0.1m;与自动喷水头的净距应大于0.3m;与墙或其它遮挡物的距离应大于0.5m。
(4)在车库每个防火分区内适当位置设手动报警按钮、消防对讲电话插孔及声光报警器。手动报警按钮及对讲电话插孔底安装距地1.4m。火灾声光报警器安装距地2.5m。
(5)在消火栓箱内设消火栓报警按钮。接线盒设在消火栓的开门侧,底距地1.8m。
5、消防联动控制:
火灾报警后,消防控制室应根据火灾情况控制相关层的正压送风阀及排烟阀、电动防火阀、并启动相应加压送风机、排烟风机。排烟阀280℃熔断关闭,防火阀70℃熔断关闭。阀、风机的动作信号要反馈至消防控制室。在消防控制室对消火栓泵、自动喷洒泵、加压送风机、排烟风机,即可通过现场模块进行自动控制也可在联动控制台上通过直启线手动控制,并接收其反馈信号。
(1)消火栓泵控制:
1)消火栓按钮动作后,直接启动消火栓泵,消防控制室能显示报警部位并接收其反馈信号。
2)消防控制室可通过控制模块编程,自动启动消火栓泵,并接收其反馈信号。
3)在消防控制室联动控制台上,可通过硬线手动控制消火栓泵,并接收其反馈信号。
4)消防控制室能显示消火栓泵电源状况。
5)消防泵房可手动启动消火栓泵。
(2)车库采用预作用喷淋系统:
1)平时由压力开关自动控制设在消防泵房空压机起停,维持管网压力;
2)火灾自动报警后,打开电动阀放气,同时打开电磁阀放水;
3)喷头爆破后,报警阀处压力开关自动启动喷洒泵向管网供水,消防控制室能接收其返馈信号。
4)喷头喷水,水流指示器动作向消防控制室报警,同时,报警阀动作,击响水力警铃。
5)消防控制室可通过控制摸块编程,自动启动喷洒泵,并接收其返馈信号。
6)在消防控制室联动控制台上,可通过硬线手动控制喷洒泵,并接收其返馈信号。
7)消防控制室应显示喷洒泵电源状况。
8)消防泵房可手动启动喷洒泵。
(3)自动喷洒泵湿式系统控制:
1)平时由气压罐及压力开关自动控制增压泵维持管网压力,管网压力过低时,直接起动主泵。
2)火灾时,喷头喷水,水流指示器动作并向消防控制室报警,同时,报警阀动作,击响水力警铃,启动喷洒泵,消防控制室能接收其返馈信号。
3)消防控制室可通过控制摸块编程,输出信号至消防控制中心联动控制台,自动启动喷水泵,并接收其返馈信号。
4)消防控制室可通过控制摸块编程,输出信号至消防控制中心联动控制台,自动启动喷水泵,并接收其返馈信号。
5)消防控制室能显示喷水泵电源状况。 消防泵房可手动启动喷水泵。
(4)专用排烟风机的控制:当火灾发生时,消防控制室根据火灾情况打开相关层的排烟阀(平时关闭),同时连锁启动相应的排烟风机;当火灾温度达到280℃时,排烟阀熔丝熔断,排烟阀关闭,排烟风机吸入口处的280℃防火阀关闭后,联锁停止相应的排烟风机。
(5)排风兼排烟风机的控制:本工程设排风兼排烟风机,正常情况下为通风换气使用,火灾时则作为排烟风机使用。正常时为就地手动控制及DDC控制,当火灾发生时由消防控制室控制,消防控制室具有控制优先权,其控制制方式与专用排烟风机相同。
(6)防火卷帘门的控制:本工程防火卷帘门为二步落下,由其两侧的烟感探测器自动控制。卷帘门关闭信号反馈到消防控制室。卷帘门两侧设就地控制按钮,底距地1.4m。控制按钮至控制箱设JDG20管。卷帘门下降时,在门两侧顶部应有声、光警报装置。施工单位应配合厂家预留管。卷帘门应设熔片装置及断电后的手动装置。
(7)非消防电源控制:本工程部分车库低压配电室配电柜断路器内设有分励脱扣器,由消防控制室在火灾确认后断开相关电源。
6、火灾应急广播系统:
在消防控制室设置火灾应急广播(与音响广播合用)机柜,机组采用定压式输出。同时每个防火分区电话插孔外,在变配电室、消防水泵房、防排烟机房、安防中心、管理值班室等处设置消防直通对讲电话分机,专用对讲电话分机底距地1.3m。在消防控制室内设置直接报警的外线电话。
7、消防直通对讲电话系统:
在消防控制室内设置消防直通对讲电话总机,除在各防火分区的手动报警按钮处设置消防直通对讲电话插孔外,在变配电室、消防水泵房、防排烟机房、安防中心、管理值班室等处设置消防直通对讲电话分机,专用对讲电话分机底距地1.3m。在消防控制室内设置直接报警的外线电话。
8、电源及接地:
(1)所有消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置。消防控制室设备还要求设置UPS作为备用电源,此电源设备由设备承包商负责提供。
(2)消防系统接地利用本工程接地装置作为其接地极,设独立引入线,引入线采用BV-1x25mm! SC40。要求其综合接地电阻不大于1.0欧姆。
9、消防系统线路敷设要求:
(1)消防主线缆明敷在防火线槽上,其所用线槽耐火极限不低于1.00h,其平面图中所有火灾自动报警线路及50V以下的的供电线路、控制线路穿钢管,暗敷在墙和顶板,敷设采用明敷时钢管应刷防火涂料。由顶板接线盒至消防设备一段线路穿金属耐火(阻燃)波纹管。
(2)火灾自动报警系统的每回路地址编码总数应留15%~20%的余量。
(3)就地模块箱顶距顶板0.2m安装。
(4)所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按《建筑电气安装工程图集》中有关作法施工。
10、系统的成套设备,包括报警控制器、联动控制台、CRT显示器、打印机、应急广播、消防专用电话总机、对讲录音电话及电源设备等均由该承包商成套供货,并负责二次深化设计及安装、调试。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于住宅建筑塔楼下设置的设备层(主楼正负零与地下室中间的夹层)是否设置探测器请教各位大神,关于住宅建筑塔楼下设置的设备层(主楼正负零与地下室中间的夹层)是否设置探测器的问题,设备层净高2.5米,主要用来敷设水暖电的管线、桥架。
只看楼主 我来说两句抢地板学习学习
感谢分享,好好学些了!
