土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为什么自来水里面会有异味,该如何过滤?
为什么自来水里面会有异味,该如何过滤?
发布于:2019-08-15 14:13:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
自来水经过水处理长的处理,经过重重管道,偶尔会残留一些味道。这件事让网友们不禁发问:“自来水有异味怎么办呢?”我们生活中如何过滤自来水呢?
    可能影响自来水异味的有三种情况。1、氢氧化铁等沉淀物质2、自来水网管断裂破损3、水中有污染现象。
    一、不要马上喝把水管中放出来的水先静置15分钟左右,再将水烧开,等沉淀之后再倒入杯中中,剩余的沉淀水可以选择倒掉,或是浇花之类的循环利用。
    二、泡茶喝自来水的漂白粉都比较重,烧开之后会缓解这种现象,如果还觉得不放心,可以在开水中加入茶叶、果汁和咖啡等,冲泡之后再喝,不仅闻不到其中的气温,还能满足味蕾。
    三、当然,最方便也最有效的是借助专门的水处理设备来处理。水处理设备可以有效去除水中的有害物质及异味。
    yj蓝天 沙发
    过滤不能去掉味道吧?
    2019-08-16 06:52:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化学实验室废液的处理方法SICOLAB
化学实验室每天都消耗化学试剂,产生废液。虽然与工业废液相比在数量上是很少的,但是,由于其种类多,加上组成经常变化,导致难于集中处理, 化学实验室的废液大多都具有易燃性、腐蚀性、毒害性,有的对人体健康有很大的危害,所以各实验室根据废液的性质分别加以处理。一、实验室废液时应把握下列原则(1)收集分类、尽量回收的原则 废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点,通过密闭容器存放,不可混合贮存,容器标签必须标明废物种类、贮存时间,定期处理。为了方便处理,其收集分类往往分为:可燃性物质、可回收利用的物质、含水废液、固体物质,沾附有害物质的滤纸、包药纸、棉纸、废活性炭及塑料容器等实验用品,要分类收集,加以焚烧或其它适当的处理,然后保管好残渣。
