土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 实验室电气消防安全知识要点SICOLAB
发布于:2019-08-15 14:02:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
实验室电气消防安全
为加强对实验室设备的使用安全及管理,杜绝在使用过程中对人体 和设备造成不必要的伤害和损坏,以保证实验室的用电和消防安全,特制定本管理办法。
电气安全要求
实验室应有良好的电击防护措施。保证电器设备完好,绝缘良 好;良好的保护接地措施;应使用漏电保护器。
实验室内的大型精密仪器等设备应有静电防护措施。防静电区 内不要使用塑料地板、地毯或其它绝缘性好的地面材料,可以铺设导电 性地板。在易燃易爆场所,应穿导电纤维及材料制成的防静电工作服、
防静电鞋(电阻应在150K以下),戴防静电手套。不要穿化纤类织物、胶 鞋及绝缘鞋底的鞋。高压带电体应有屏蔽措施,以防人体感应产生静电。 适当提高环境空气中的相对湿度,当相对湿度超过65%~70%时,由于物体表靣电阻降低,便于静电逸散。
用电安全守则
1、不得私自拉接临时供电线路。
2、不准使用不合格的电气设备。
3、新购的电器使用前必须全面检查
4、使用烘箱和高温炉时,必须确认自动控温装置可靠。
5、电源或电器的保险丝烧断时,应先查明原因。
6、使用高压电源工作时,要穿绝缘鞋、戴绝缘手套并站在绝缘垫 上。
7、擦拭电器设备前应确认电源已全部切断。严禁用潮湿的手接 触电器和用湿布擦电门。
消防安全要求
对于储存有易燃易爆物品的实验室,必须符合安全防火规范, 严格控制易燃易爆物品贮存量。避免易燃物与助燃物的接触经常检查易燃物品的储存器,确保易燃物品的密封保存,避免泄漏和扩散,注意防止爆炸但混合物的形成和积聚。
消防安全守则
1、根据消防规范配置各种消防设施,定点放置并方便使用。
2、有指定的专人负责消防设施的日常管理和维护。
3、实验室人员均熟悉常用消防器材的使用方法。
4、使用易燃液体时,必须取去火源并远离火种
5、加热或蒸馏可燃液体时应使用水浴或蒸汽浴,禁止直接火加
执。
6、乙醚应避免过多接触空气,防止其过氧化物生成。
7、禁止把氧化剂与可燃物品一起研磨,不得在纸上称量过氧化 物和强氧化剂。
8、使用爆炸性物品如苦味酸(三硝基盼)、高氯酸及其盐、过 氧化氢等物品,要避免撞击、强烈振荡和摩擦。
9、当实验中有高氯酸蒸气产生时,应避免同时有可燃气体或易 姻液体蒸气存在。
10、进行可能发生爆炸的实验,必须在特殊设计的防爆炸的地 方进行,并注意避免发生爆炸时爆炸物飞出伤人或飞到有危险物品的地 方。
11、散落的易燃易爆物品必须及时清理,含有燃烧、爆炸性物 品的废液、废渣应妥善处理,不得随意丟弃。
12、内部含有可燃物质的仪器,实验完成后,应注意彻底排除。
13、不要使用不知成分的物质。
以上内容由SICOLAB编写,如有转载请注明出处!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
整流二极管的作用主要有哪些呢?
  整流二极管的作用具有明显的单向导电性。整流二极管可采用半导体锗或硅等材料制造。硅整流二极管的作用可以有效的击穿电压高,反向漏电流小,高温性能优良。整流二极管的作用是利用PN结单向导电特性,把交流电转变成脉动直流电。整流二极管的电流较大,大多采用面接触性料封装。那么整流二极管的作用主要有哪些呢?主要有以下三点:  1、正向性  整流二极管的作用最为突出的就是其正向性,整流二极管外加正向电压时,正向特性起始部分中的正向电压很小,不能有效的克服PN结内电场的阻挡作用,当整流二极管的正向电流几乎为零,这一段称为死区,不能使二极管导通的正向电压称为死区电压。当整流二极管正向电压大于死区电压以后,PN结内电场被有效克服,整流二极管的正向导通,电流随电压增大而快速上升。在正常的电流范围内,导通时整流二极管端电压几乎维持不变。
