土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 传统景观水处理方法及存在问题
传统景观水处理方法及存在问题
发布于:2019-08-15 10:27:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.物理方式
景观水净化的物理方法包括机械过滤,疏浚沉积物,光调节,水位调节,高压放电和超声波。这些方法是有效的,但不易推广,难以大规模实施。
1).引水换水
由于未考虑水质恶化的原因,引水换水不科学。由于一次换水造成水资源浪费,在经济上是不可行的。另一个问题是污染转移(如污水排入农村)。
2).循环过滤
在水景设计之初,根据水体的大小,设计了配套的滤砂箱和循环水泵,并铺设了循环利用管道,以供未来的日常水质维护。如果水体面积大,就必须延长循环循环过滤,使水质无法达到预期效果。与引水、换水相比,虽然用水量减少,但每日耗电量增加,设备日常维护成本也增加。
2.化学方法
加入化学除藻剂,杀死藻类。经过很长一段时间,水中的水会对藻类产生抗药性,杀藻剂的效率会逐渐降低,投药间隔会越来越短,投加量越来越多,除藻剂的种类会频繁变化,对环境的污染也会不断增加,这种污染会影响到我们的下一代。
因此,水质的化学处理,虽然是即时的,但其危害性也很明显。
3.曝气充氧
目前,主要的曝气方式有自然落体曝气和机械曝气。自然落差曝气曝气效率低,但无能耗,维护管理简单。通常很难满足含氧量大的要求。机械曝气具有曝气效率高、选择灵活等特点,广泛应用于湖泊、池塘等。为了保证鱼的供氧,水中溶解氧一般应大于3mg/L(即水质B的标准值)。曝气器的数量一般为水面10-15亩,配有曝气器。
曝气法只能延缓水体富营养化,不能从根本上解决水体富营养化问题。
4.微生物方法
当景观水的质量恶化时,应添加适量的微生物(各种细菌),加速水中污染物的分解,从而净化水质。微生物的生长速率惊人,几何级数增长,各育种会产生或多或少的变异,导致微生物处理水质下降,难以控制其数量,其生长受到温度、气压等环境的极大影响。同时,微生物的分解会导致大量的藻类繁殖,水质会再次恶化。
因此,用微生物处理水质需要一系列专业的处理过程,如筛选,培养,保存,恢复活力等,并确保水质长期处于良好状态。
5.水生动植物系统
水生动植物系统在控制藻类过度繁殖和防止富营养化方面的作用还需要进一步试验。如果处理不当,会造成水污染和富营养化。在许多景观水体中种植一些水生植物后,鱼类排泄物和植物腐殖质落叶会导致水体浑浊、发臭。
6.投加PSB
psb是一种新颖的治疗方法,工艺简单,无需建立单独的治疗结构,一次性投资等特点。然而,添加细菌的成本较高,治疗费用也会相应增加。同时,光合细菌是光能自养细菌,不含硝化和反硝化细菌。因此,光合细菌在轻微污染的水中或废水中的有机污染物去除率较高。然而,植物的养分如氮、磷只能以鳕鱼的比例:n:p=100:5:1去除,去除率相对较低。湖泊、池塘等缓慢流动水体富营养化的根本原因是氮、磷等植物养分大量流入。由于光合细菌不具备脱氮脱磷的特性,添加光合细菌处理微污染水不能从根本上解决水体的富营养化问题。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
焦化行业:环保设施检修期间超标该处罚吗?
异常炎热的夏季,几份环保局的行政处罚决定书让山西的焦化从业人员更加焦虑。7月下旬,某焦化厂称,其公司因超标排放废气污染物,被当地生态环境局处罚,共须缴纳罚款210万元。山西焦化行业持续高压的态势让焦化经营者意识到生态环境治理的重要性,纷纷进行提标改造,加大环保设施投入,不过这几份决定书却让他们觉得有苦说不出。因超标排放处于焦炉烟气脱硫脱硝设施检修期间,所以公司已经提前向当地环保部门提交了申请,可罚单还是如期而至,这直接导致企业对本次行政处罚有了很大的异议。实际上,对此有困惑的同行企业还有很多。
