土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 锅炉能放在温室里吗?
请问4t的常压燃气热水锅炉,可以放在温室内吗?
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    根据现行规范,锅炉室必须符合相关安全规范,而温室并不是一个合适的安装锅炉的地方。在温室的环境下,温度、湿度和通风情况都会对锅炉的运行产生影响,可能导致安全隐患。因此,建议不要将锅炉安装在温室内。如果你必须在温室内安装锅炉,你需要考虑合适的安全措施,如在锅炉周围安装防火墙、防火门等。但这样做可能会违反当地环境、安全规定,所以你需要先向当地建设管理部门咨询,以确保你的做法合法合规。
    2023-11-06 10:24:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    根据建筑行业现行规范,燃气锅炉房应设置在建筑物外部或设置相应的通风设备保证通风换气,以防安全事故发生。因此,不建议将锅炉放在温室内。如果需要在温室内加热,则可考虑其他加热方式,如地暖等。具体可参考《建筑安全技术规范》JGJ/T16-92的规定。
    2023-11-06 10:23:06 来自 PC 评论 举报
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
