土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防风机控制箱的工作原理及适用场景
消防风机控制箱的工作原理及适用场景
发布于:2019-08-14 17:07:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防风机控制箱,是消防电气控制装置中非常重要的组成之一,必须要通过公安部门消防产品合格评定中心的检测,并获得功率型号一对一CCCF认证证书,下面“翎翔设备有限公司”将向大家介绍消防风机控制箱的工作原理及适用场景。
一、消防控制箱的工作原理
 消防风机控制箱同时具备手动、自动操作两种方式;相序及过压欠压保护器,在三相交流电路中若检测到过欠压、错相以及任何一相开路时立即执行保护动作,切断主电路电源,从而快速保护负载,并发出故障声光报警。
在手动或自动启动中,要确认防火阀的外引线已接入相应中断得电,才能启动风机,在自动状态下,消防联动发出信号时,设备发出声光报警,同时启动消防风机。
排烟风机控制设备用于对消防排烟风机的控制,可以控制排烟机机执行预定动作,接受排烟风机的反馈信号、监视排烟风机的支行状态,与上级监控设备进行信息通信,向相关人员发出声光提示信息,当消防控制中心收到火灾信号时,联动消防防排烟风机控制柜启动消防风机并打开排烟阀,将室内浓烟从风管中向室外排放,达到排烟效果。
二、消防 风机控制箱的使用场景
  消防风机控制箱一般和其它的消防电气控制装置联动(消防巡检柜,消防应急机械启动柜等),广泛应用在工矿企业,高层建筑等大型建筑,以及商场、宾馆、医院、机场车站、港口、学校等人员众多的公共场所,还有地铁隧道等封闭式公共场合,进行消防排烟,正压送风,排风的自动消防和空调系统装置。
以上就是消防风机控制箱的工作原理及适用场景,如有其他疑问或箱购买消防产品可登录翎翔设备有限公司官网了解购买。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
干电气这34个问题你解决不了,怎么当总工?
照明开关为何必须接在火线上? 如果将照明开关装设在零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,而人们以为灯不亮,就会错误地认为是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压。如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全。
