土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 【电气学院】机电安装施工工艺(图文讲解)
发布于:2019-08-14 16:20:14 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
第一部分-给排水管道安装
成排管道,成排成线,支吊架牢固,管道刷漆观感美观。
消防喷淋管道间距一致,标识清楚、成排成线。
喷淋支管横平竖直,标识清楚、支架布置间距合理。
机电安装的一些施工工艺图片,值得我们学习
成排管道,弯头处排成一条线。
消火栓箱安装,箱体外填塞密实,管道安装垂直,栓头距地1.1米。
排水管道安装坡度满足要求,支吊架布置合理。
竖向排水管道,外用防护膜保护,支架结实耐用,管根设置橡胶圈,界面分明。
成排管线共用支吊架
压力排水管道阀部件布置合理,支架结实耐用。
第二部分-通风与空调管道安装
设备安装支架结实耐用、防腐到位,减震厚实。
风管穿墙,防火泥封堵到位,界面清楚。
排烟管道安装,法兰采用倒角法兰,美观实用,标识清楚。
风管末端固定支架设置合理。
风管保温平整厚实,支吊架处采用钢板平铺过度,保温钉整齐牢固。
空调水管道,坡度正确,支架布置合理,保温整齐美观。
空调水立管采用预制组合立管与土建结构同步施工工艺
第三部分-电气部分
强电管井布置合理,整齐美观
电缆排布间距一致,绑扎整齐牢固。
标识牌清楚明确,排列整齐。
桥架安装牢固,跨接满足要求。
等电位焊接牢固,弯曲半径美观,标识醒目。
防火封堵平整密实,界面清晰。
线槽等成排成线,美观大方。
成排桥架,布置合理,共用支吊架采用C型钢 槽钢整体支架体系
线槽支架布置合理,接地扁钢标识清楚。
线槽穿越墙体防火封堵清楚
第四部分-设备支吊架
支吊架在梁上生根,焊接转角处采用钢板补强。
槽钢支架选型正确,加工45度角切割煨弯焊接,吊杆布置合理,端头双螺栓固定,管卡型钢机械开孔。
电气桥架,专用固定支架,焊接牢固,防腐满足要求。
成品支吊架施工,结实耐用美观,支架改造重复利用率高。
支架接地,安全有效。
第五部分-装配式机房
设备支架结实牢固
设备布置成排成线,加工厂预制成型,模块化吊装施工。
排气孔、冷凝排水孔设置合理
水泵减震、限位装置布置合理,科学实用。
阀部件安装牢固,螺丝朝向正确美观。
水泵集水槽设置巧妙,排水合理。
电机外壳重复接地,有效美观。
支管与干管连接处采用顺水三通。
水泵进出口大小头设置合理
阀门螺栓朝向安装正确。
立管减震支架
地面管根橡胶圈处理
全部回复(7 )
  • l2515848
    l2515848 沙发
    图文并茂,生动活泼,很好呀
    2020-07-03 22:04:03
  • 清风疏竹
    清风疏竹 板凳
    好资料,图文并茂,易于理解,学习了,感谢楼主无私奉献
    2020-03-27 12:29:27
不接地的等电位联结
各位老师:        请问卫生间等电位联结是否可以不做引下线?谢谢
