土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ LG星玛电梯型号及电路板介绍
LG星玛电梯型号及电路板介绍
发布于:2008-02-25 16:45:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
LG星玛电梯型号及电路板介绍
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1263625&fromuid=318659
一、LG电梯现已被OTIS集团收购,改名SIGMA星玛,其电梯型号很多:
LG在韩国有两个工厂:昌原(日立合资),仁川(三菱合资)
和日立合资的工厂:和日立的YP,YPVF相同,但派生出高速型号HVP1。
和仁川合资的工厂:和三菱SPVF相同,大连工厂最早生产的L/MED电梯就是SPVF的升级型号。
仁川工厂现已完全被三菱收购,L/MED电梯停产。
独立开发的LVP电梯数量较少,后期L/MGP电梯,前年以前生产DI系列(DI1,DL1,DLS,DSI,SI210,SI220,DI2,DI4)
现在1.75米以下电梯大量采用韩国SAMIL ELTCH公司(无锡山亿)的控制柜,曳引机采用常熟产品。型号NEW-DSS。该控制柜同时也用于小机房电梯。
2米-2.5米电梯还是DI系列DI2,现在也开始使用NEW-DSS控制柜。
3米以上高速梯:早期是日立技术的HVP2,后来有HGP(融入了MGP通讯技术),最后为DI系列DI4。
二、LG早期自己开发的LVP电梯是GOLDSTAR牌子,电路板采用插件形式:
MCPU板:运行管理 SCPU板:速度控制 DRST板:门机、安全回路、10T接触器、机房操作
SIGL板:呼梯、开关信号、并联通讯 LPHC板:呼梯灯
LPIN板:层显 ANLG板:电流控制 BASE板:GTR晶体管驱动
LMTC:监控器,自己制作了这样的监控器,见相册
三、MVP电梯和日立YPVF一样,使用的电路板相同,完全互换。
主板:MPU对应MPU6 接口板:FIO对应FIO4或FIO5 轿顶通讯板:SDC SDCL
称重板:AD 电流及PWM控制板:ACRA对应ACRA7 基极驱动板:BDC对应BDCC3
还有可选的LAMP板负责外呼灯、到站灯、层显等驱动 可选的FDD2板用于监控层显
四、HVP1电梯相对MVP而言,只是将BDC分开为HBDC和REGN板(分别负责基极驱动和再生驱动)
另外多RSC板,用于轿顶MU/MD感应器信号。老的HVP1还有一些插件板,用于灯的驱动。后期新的HVP1控制柜变矮了,用LAMP板取代了那些插件板,也不用MU/MD,和MVP一样用三个相同的感应器,没有了RSC板。
五、LG在大连的工厂开工就是生产的L/MED电梯,大批人员上LG在仁川和三菱合资的工厂培训。
L/MED电梯实际就是三菱SPVF的升级型号,只是电路板变化。
主板:POC300,管理和通讯仍然是8085,速度控制为80C186。四层板子,工艺相当好。
接口板:POR30X,采用厚膜HIC109处理输入信号,有89,60,DZ继电器,慢车/门机/上下操作按钮。
电流及PWM板:POL400 基极驱动板:POP40X
并联光缆板:GCZ-170 并联插件部分:GLM-101A,KCA41A,KCB03/05AK
外呼及操纵盘:LOA410K,LOA503,LOA422,LHD601 门机板两种:DL2-VCO和DCD201
层显:PHI-500,新型有DOT130点阵显示
主板采用EEPROM为SPEC,需要监控器修改数据。
监控器已经做出来了,见相册
还有一种货梯叫FEI,主板叫POC-600,接口板是POR-600,和L-MED是一个系列。
六、L/MGP电梯是昌原工厂生产的,在大连的合资工厂不生产,有时资料又叫IGBT电梯,是因为这种电梯使用了IGBT的缘故。
主控板:MAIN 运行管理/速度控制/轿厢-并联群控-VMD及模拟试验台通讯管理
通讯板:COMM 呼梯层显CRT语音报站通讯管理
接口板:PIO 开关信号处理 驱动板:GDC IGBT驱动板
轿厢通讯板:CSB CSB-EB扩展板 呼梯板:H/S
层显通讯板:INCOM INCOM2 到站灯/钟板:H/L
还有一种层显呼梯一体的板子,板上没有型号,但有“ED720N01A”字样,也叫KIT板。
也有一种按钮和板子一体的呼梯板,板上也没有型号,有“YEU720N05B”字样。
七、LG一款很少见到的液压梯叫HMI,也是仁川工厂产品。
主板:POC450 接口板:POR450 操纵盘:CSB 外呼:DHG150 层显:INCOM/INCOM2
到站灯:HL板 门机板:DCD201 液压阀:EV100
这款液压梯把MVP的轿厢通讯和MGP的外呼通讯糅合在一起,但监控器还是用L/MED的,仁川工厂设计人员当然还是用三菱控制核心。
八、LG的另一款昌原工厂设计的液压梯是HUP,老式液压梯全用继电器控制,就不介绍了。
主板:MAIN + COMM板 接口板:SIO 轿厢通讯板:CSB
外呼:HS或其它 到站灯:HL
液压阀及控制器:BERINGER或GMV
  • dzzwdt
    dzzwdt 沙发
    2015-01-04 09:48:04
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
\天正建筑7.5破解--最新可用
天正建筑7.5破解
