土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 广汉别墅装修中央空调维护方法,中央空调维护细节
发布于:2019-08-14 14:58:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在别墅中居住时,因为别墅空间太大的关系,也常常会有许多不便之处。当炎热的夏季来临之际,别墅较大的空间就会让普通的居家壁挂式空调或者立柜式空调毫无用武之地,这样的话业主一般在装修设计的时候就会想到要安装上中央空调来进行温度调节。那么中央空调在不用时候又该怎么保养呢?
1.清除透风口的杂物,确保透风正常。视察室外机架有没有松动现象,清洗室外透风网置内有没有异物。
同时,保持透风口的畅通无阻。
2.室内、外换热器表面清洗,提高换热器的效力。清算室内换热器时,应谨慎拿以下,板,用柔软的毛巾擦洗,使用小毛刷轻轻洗擦完内机的换热器,这么到达清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物的目的。但是注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后容易变形,因此要谨慎洗擦。
3.清洗过滤网上的积灰。在清洗过滤网的时候,首先切断电源,再打开进风栅;取出过滤网,用或吸尘器清洗过滤网,水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗,然后用干布擦净,同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网。
4.清洗排水部份的污垢和积聚物。排水部份容易沉积污垢,必须定期进行完全消毒,确保排水通畅、避免细菌繁殖。
5.检查其他。包括供电线路、插头插板、开关;检查易耗费元件寿命,所以在检查时尽量让专业人员进行,如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状态,确保空调状态比较好无异常。
若中央空调发生故障,未查故障缘由而强行运转,会造电流途经电压或过电流,从而破坏一些正常元件。变频空调经常使用4只保险管,分别装在内室机控制板,室外控制板,电源板,主电源电路中。保险管熔断常常是由于相应电路析或回路里出现短路而至。若只更换保险管而不查找故障缘由,极可能造成其元件因过流过压而损坏。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
夏季装修的好处知多少
  现如今什么行业都要分个淡旺季,夏天是装修的淡季,但也是比较适合进行装修的,为啥这么说呢?且听小编将夏季装修的好处一一道来。   1、施工质量更佳  因为夏天是装修淡季,装修公司的人力和精力会比较充沛,所以在很多细节上处理会很精细,也是装修公司为自己做宣传打口碑的好时候,精细家装就在夏季哦!  2、建材环保辨识  下面我们以木制建材为例,一般来说当气温在28℃以上,湿度超过45%时,甲醛就会成倍释放。因此在这个温度上装修,大家可以用鼻子大致判断,装修公司使用的装修主材和辅材是否环保,有效避免以后的健康隐患。
