土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 柴油机组发电机中性点接地电阻柜的工作方式是怎样的呢?
发布于:2019-08-14 09:18:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
        柴油发电机等级主要为6KV到20KV。发电机中性点经高阻接地能有效抑制发电机接地故障,从而有效防止发电机定子绕组烧毁,并降低电弧接地暂态过电压。
        中性点经高接地有多种方案,发电机中性点的接地方式通常有以下几种:1.中性点直接接地2.中性点经低阻抗接地3.中性点不 4.中性点经消弧线圈接地5.中性点经高阻抗接地。其中以单相接地变压器与电阻器结合的方案比较有优势。
        接地变压去抗冲击、阻燃、局放小,电阻采用优质不锈钢材料,性能稳定,通流能力强。发电机中性点接地电阻柜专用于发电厂发电机中性点采用高电阻接地的成套装置。当定子发生一点接地时,可限制接地电流在很小的数值,并有效制电弧接地暂态过电压。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求教DSJ11和ZJ6这两个型号继电器的案例
这两个继电器没用过不知道怎么用,网上查到说明书也看不太明白。大神们给我教教,或者求个使用案例图纸,我好分析
