土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 翎翔KBO双速全集成模块风机控制箱规格
翎翔KBO双速全集成模块风机控制箱规格
发布于:2019-08-13 16:47:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
集成模块风机控制箱是为了满足消防电气控制装置(防排烟风机控制设备),符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于防排烟风机控制设备中的逻辑运算,自动远程信号处理,接触器驱动,电流显示及负载过载保护,和相序保护集成一体化新型产品,适应于单速风机控制柜中逻辑控制。
相比传统的消防风机控制箱,集成风机控制箱不但解决了风机控制箱的复杂接线,省去时间继电器、省开关、电机保护器、蜂鸣器、变压器、二次线、等集中在模块单速集成消防电气控制装置,而且缩短工厂制作工期,为此节省了大量的人工费用;既操作简单又实用。
一、产品概述
深圳翎翔设备有限公司生产的KBO系列消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备)是由双电源自动切换开关、断路器、KBO、热继电器、缺相及相序、过压欠压保护器等低压电器配件组成。设备并具备手动、自动操作方式;缺相及相序保护器,在三相交流电路和中若检测过欠压、任何一相熔断路器开路或供电线路有断相时JD立即动作,控制触头切断主电路KBO线圈电源,从而达到KBO对负载进行断相保护,并发出电源故障声光报警声。
二、产品选型表
关键元器件:模块KBO
三、技术参数
a、额定电压:三相AC380V
b、防护等级:IP30
c、电气强度:1250V/60S
d、执行标准:GB16806-2006《消防联动控制系统》
四、功能特点
1.过/欠载、过欠压、错/缺相保护
2.三相电流电压检测
3.保护电流电压可调
4.集成模块化连线少、体积小、方便可靠
5.具有操作权限及手动优先功能
6.设备远程操作及监控、对接智慧城市消防与楼宇设备自控系统
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变配电室低压配电柜至住宅楼的母线槽敷设问题
变配电室低压配电柜至住宅楼的母线槽,能直接敷设吗?
