臭氧发生器安装介绍:将射流或臭氧混合泵连接到游泳池水的循环管道上,然后将臭氧发生器的臭氧输出管连接到射流或混合泵的臭氧输入端口上,以确保防止回水。启动机器;
臭氧消毒机已变成关键的游泳池消毒液,是因为它沒有显著的残留,又有生态环境保护和强劲的除菌力。
一、活性氧做为池水消毒液合乎下列规定:
1)强劲的消毒杀菌作用,不断除菌作用;
2)不造成水和空气污染,不更改蓄水池的水体;
3)对身体无刺激性或刺激性;
二、臭氧发生器用于游泳池水消毒的选择
1 )池里的水的臭氧量通常是从每吨水的水量计算出来的,通常是2-3G / t、氧气源或空气源。
2 )臭氧混合方法也是由工序过程决定的。 那个可以理解为过喷射器直接添加,也可以是臭氧混合泵。 当然,臭氧利用率要高得多;
三, 臭氧消毒机的安裝和维护保养
1)将臭氧机放到干躁,自然通风优良的地区;
2)将喷涌或活性氧混合泵联接到游泳池的循环系统管路,将臭氧机的活性氧输出管联接到雾化喷嘴或混合泵的臭氧输入 口,并防止回水。 启动机器。 能够;
3)维护:机器应保持清洁干燥,特别注意防止回水。定期检查机器的电压和电流。
臭氧发生器用于游泳池水的消毒:能有效消除各种细菌和病毒,防止疾病传播;消除和抑制藻类和微生物
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
烯烃类塑料废气处理方案项目名称:上海某塑料制品有限公司 废气种类:生产制造烯烃类塑料所产生的废气; 处理规模:该项目废气的产生比较多,分散在整个空气中,处理风量为10000m³/h。 执行标准:达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的二级排放要求。
