土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公室装修施工有哪几个阶段?包工包料好吗?
发布于:2019-08-13 16:06:13 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
一、装修施工可分为哪几个阶段
办公室装修施工大致可以分为以下三个阶段。
1.土建施工阶段。该阶段的主要工作包括拆除墙体、改换门窗框、安放卫生洗浴设施、架设隔断、改造水暖管线及便池、凿墙铺设暗线管道、铺地砖、贴瓷砖等。
2.基层处理阶段。该阶段的主要工作包括做门、门窗套、窗帘盒、暖气罩、踢脚线、家具等木工活,墙体刮腻子、找平以及一些造型的基础工作。在这个阶段,业主要注意对一些隐蔽工程进行验收。以做门为例,一般基层用材是密度板或细木工板,上面再贴饰面板,在做基层时业主就要进行验收,否则贴上饰面板后里面是什么材料就看不出来了。
3.细部处理阶段。该阶段的主要工作包括刷漆和涂料以及安装门把手、开关、插座等其他收尾工作。如果墙面或顶面不平,还需要再次打磨、涂刷,硝基油漆要反复刷七八遍才行。
二、办公室装修“包工包料”有什么优点
“包工包料”是指将购买装饰材料的工作委托给装修公司,由其统一报出装修所需要的材料费用和人工费用。“包工包料”是装修公司非常喜欢也较为普遍的做法。
对于业主来说,这种方式能省去很多购买材料时可能碰到的麻烦。由于装修公司经常与材料供应商打交道,供货渠道比较稳定,很少会买到假冒伪劣产品;同时,装修公司一般是大批量购买装修材料,材料的价格也会相对较低。一般来讲,正规装修公司的报价有很高的透明度,会对各种材料的性能、规格、工艺、等级、价格等进行详细的说明。
“包工包料”这种方式的优点如下:
1.可以帮业主节省大量的时间和精力;
2.装修公司所购材料基本上均为正品。
3.偷工减料的问题比较严重。 如果业主工作很忙,几乎没有时间和精力投入装修;或者很在乎装修效果,并不在乎费用多少;又或者是对装修一无所知,且不愿学习装修知识、不愿多逛市场,那就可以选择“包工包料”这种方式。为了保障自己的合法权益,业主一定要在装修合同中明确各种材料的质地、规格、等级、价格、用量、工艺做法等;对于各种施工步骤也要有明确而具体的约定,对于总的装修费用要有明确的预算,确保增加项的费用占总费用的比例控制在一定的范围内。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
售楼处装修设计 有效增加顾客买房欲望
售楼处是一个楼盘的门面,是一个相当重要的地方。当新的楼市开盘时,购房者首先注意到的就是售楼部、间接地影响到售楼业绩,也直接体现了房地产商的品味,接下来就让我们了解下售楼部的装修设计技巧吧! 一、设计风格 售楼处设计外表光鲜内部当然也要华丽,但设计风格方面要简洁鲜艳,塑造有活力、潮流的形象,才能吸引住前来买房的年轻人。整体形象做好,客户才能有进一步咨询下去的想法。 二、整体氛围 售楼处气氛除了靠设计师用不同的材料质感来营造氛围以外,整个售楼中心的空间布置也是一个重要的方面。在布线设计上要合理尽量做好隐蔽,不能给人凌乱的感觉。
