土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 裂缝修补材料种类多,这种你必须了解!
裂缝修补材料种类多,这种你必须了解!
发布于:2019-08-13 15:46:13 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
混凝土结构中,裂缝无处不在,这些裂缝只要是无害,都可以不用管它。一旦裂缝会对结构安全造成隐患,会影响结构的外观,这种时候就必须要进行加固。对裂缝进行加固,就会用到裂缝修补材料。今天小麦就跟大家好好介绍一下裂缝修补材料。这首要介绍的材料就是裂缝修补胶。
裂缝修补胶
裂缝修补胶是以环氧树脂为主要原材料生产的裂缝修补专用胶,通过裂缝封闭延缓混凝土裂缝发展,预防因混凝土开裂导致的病害发生。具有低粘度、高渗透性、硬度高、易施工等特点,同时还具有一定的韧性;固化物耐酸碱性能好,防潮防水、防油防尘性能佳,耐湿热和大气老化,具有良好的抗张、耐压及粘接强度。
裂缝修补胶注射法施工流程:裂缝标注→表面处理→预埋注胶嘴→封缝胶封缝→封缝检验→配制裂缝胶→低压低速灌胶→固化→检验。
裂缝修补胶的修补特性:
1、抵御诱发钢筋锈蚀的介质侵入,延长结构使用寿命;
2、通过对混凝土补强保持结构、构件的完整性;
3、恢复结构的使用功能,提高其防水、防渗能力;
4、改善结构外观。
除了裂缝修补胶以外,其他的裂缝修补材料也可以用来修补裂缝,它们都有什么要求呢?
裂缝修补材料应符合下列规定:
1、改性环氧树脂类、改性丙烯酸脂类、改性聚氨酯类等的修补胶液,包括配套的打底胶、修补胶和聚合物注浆料等的合成树脂类修补材料,适用于裂缝的封闭和补强,可采用表面封闭法、注射法或压力注浆法进行修补。
2、无流动性的有机硅酮、聚硫橡胶、改性丙烯酸酯、聚氨酯等柔性的嵌缝密封胶类修补材料,适用于活动裂缝的修补,以及混凝土与其他材料接缝界面干缩性裂隙的封堵。
3、超细无收缩水泥注浆料、改性聚合物水泥注浆料以及不回缩微膨胀水泥等的无机胶凝材料类修补材料,适用于w大于1.0mm的静止裂缝的修补。
4、无碱玻璃纤维、耐碱玻璃纤维或高强度玻璃纤维织物、碳纤维织物或芳纶纤维等的纤维复合材与其适配的胶粘剂,适用于裂缝表面的封护与增强。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
从碳板到锚具,预应力碳板施工都会遇到哪些问题
预应力碳板近些年之所以火起来,越来越多的加固项目会用到,原因其实并不复杂,就是它是主动加固,和之前的一些加固方法相比,它的预应力加固有着很大的优势。会使加固效果更佳!单只要是加固,在施工中难免会遇到一些问题,预应力碳板加固在施工中如果不注意,同样也会出现问题,小麦今天就跟大家说说这个预应力碳板加固,会出现的问题。还会分析它的原因和影响。  碳纤维板的滑脱 由于夹具与夹片之前间隙过大,造成夹力不足,致使预应力碳纤维板在施加预应力时,碳纤维板产生滑脱现象。碳纤维板的滑移影响预应力的施加,不利于结构加固的进行。
