土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 变压器并列运行
变压器并列运行
发布于:2019-08-13 15:24:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
两台相同容量的变压器并列运行,参数都一致,高压低压分别是同一段母线,他的低压进线断路器,联络断路器,铜排是按一台容量配 还是两台?还是并列运行只影响变压器的短路电流,是原来单台的两倍?
漏电开关和空气开关的安装顺序,你还没搞懂?
先装漏电开关还是先装空气开关,对于这个问题肯定很多人都会存在疑问? 空气开关正确的名称叫空气断路器,一般是用来过载或短路保护等。只要线路不超过空气开关允许的最大电流,既使发生漏电,空气开关也不会自动跳闸切断线路中的电源。 而漏电开关正确的名称为剩余电流保护装置,是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。除了空气开关的基本功能外,还能在负载回路出现漏电时能迅速分断开关,以避免在负载回路出现漏电时对人员的伤害和对电气设备的不利影响。
