土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑结构混泥土出现裂缝怎么办?
建筑结构混泥土出现裂缝怎么办?
发布于:2019-08-13 14:07:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砼结构中,裂缝总会不经意中出现。可能是天气原来,也可能是施工原因或设计原因,也可能是材料本身原因。
建筑结构混泥土出现裂缝怎么办?
常规的方法是灌浆和碳纤维加固二种。本文就灌浆提出几点看法,在这和朋友们共同分享。
严格意义上,灌浆分为三种方法:贴嘴灌浆、钻孔灌浆、贴嘴 钻孔。
它们的使用是有要求的:
1、贴嘴灌浆:当裂缝深度较浅,具有良好的连通性和通畅性时使用。其进浆浆液的扩散、填充等,均能获得较好的效果,且不会因钻孔损伤混凝土。因此要优先采用,尤其是板、梁、柱等薄壁结构。
2、钻孔灌浆:当裂缝的连通性和通畅性相对较差,或虽连通但通畅欠佳时使用。
3、贴嘴 钻孔:当裂缝深度较大,贴嘴灌浆法受浆液扩散半径和灌浆压力局限不宜使用时, 采用此方法。
由上面的方法可看出,民用住宅工程,以贴嘴灌浆法最佳;地下车库工程,以钻孔灌浆法为主。
贴嘴灌浆方法及要求:贴嘴时,用定位针穿过进浆管对准缝插入,并将注浆嘴骑缝压向砼面。拔出定位针时,以不粘附嘴胶为合格。不合格时,应清理缝口,重新贴嘴,直至合格。灌浆结束时,按要求对埋管、贴嘴及封缝材料进行拆除清理。保证外表观和尽量回收埋管和贴嘴。
建筑结构混泥土出现裂缝怎么办?
钻孔灌浆法及要求:这种方法就是我们通常看到的,沿缝隙二侧打孔注浆。本质上,钻孔可打骑缝孔和斜孔两种。骑缝孔为垂直于裂缝打孔;斜孔则应根据裂缝的形状布置,在裂缝的一侧或两侧打孔。
钻孔间距和排距的确定:
建筑结构混泥土出现裂缝怎么办?
浆液的有效扩散半径为R(产品会有标明),则孔距为1.7R,排距为1.5R。如打的是斜孔,则排距为1.5R*斜角的正切值。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
工程爆破施工技术要求
(一)工 程 概 况1、爆破施工的基本情况(1)工程名称:岩体松动爆破;(2)山体结构:风化及次坚岩、坚岩。2、爆破施工环境(1)爆破施工现场自然环境:石场山体结构、岩石的坚硬程度和节理发育情况基本一致,周边环境一般,爆破作业地点正南150m处,有居民房。(2)爆破施工作业环境爆破作业区最高台阶约10m,掌子面朝向南面,作业现场规划较整齐,拟爆破施工作业区基本达到深孔作业施工要求。(3)爆破施工现场平面图
