一、安装时的注意事项:
为了能发挥冷却塔的功能,应选择良好的安装场所。
1、冷却塔的进风口和墙壁等之间的距离如下:单塔型为2米,双塔型为2.5米,三塔型为3.5米,四塔以上应为5米以上,墙壁高应低于冷却塔整体高。墙壁过高时,因风向会 引起短路,以致影响冷却塔的性能。
2、应避 免在多层次,酸性气体的场所使用,否则会导致热交换器以及配管的腐蚀。
3、应避 免在烟窗以及能受到热源处使用。
4、应放置在通风良好洁净的场所.
5、由冷却塔排出的湿热空气不会吸入冷却塔内的声所。
6、冷却塔的排气口和障碍物间的距离应为5米以上。
二、管道配置:
1、在冷却塔的附近应对供水管设置支撑台架。
2、水泵吸入部分应设置在低于冷却塔水盘水面的位置。
3、对制冷设备和冷却塔之间的管道配置一般按管道配置图进行。同时也应参制冷设备和其它机器的使用说明书进行。
4、除了水输入口外,应按S311规范P=9.8X 106Pa进行法兰与管道的连接。
5、应设置管道台架使冷却塔不承受管道的重量。
6、布水槽有好几个时,应在各布水槽的输入口设置蝶阀。
三、配线:
应按照设备技 术标准及电力规范正确地进行电机的配线工作。
1、应知道使用适当的热继电器,交流接触器、保险丝、开关装置及配线。
2、有关电线的配线,对于正相应进行U和V的交换。(逆相配线下,风机作正回转)要确认从上往下看时风机回转方向应为顺时针方向。
3、应检查电机接线端子是否拧紧。即使只有1 根电线松动,也会造成电机单相运转,以致烧坏电机。要注意。
四、运转时注意事项
1、填料的耐热温度为65摄氏度。不要流入越过耐热温度的水。在风机停止状态下,流入水应注意。即使是临时流入过耐热温度的流水,也会导致填料的弯曲变形。
2、冷却塔的性能与流水量有关,应检查是否达到标准水量。
3、运转7-10天后,应重新调整皮带。在运转初期,因皮带和皮带轮间的确良靡合等原因,皮带的张力会减弱。
4、应注意噪音,振动和电流值。有异常时应参(故障原因和对策表)尽快进行处理。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
