土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 众智博睿分享:消防给水消防水泵(三)
众智博睿分享:消防给水消防水泵(三)
发布于:2019-08-12 17:47:12 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
(四)消防水泵的吸水
根据离心泵的特性,水泵启动时其叶轮必须浸没在水中。为保证消防泵及时、可靠地启动,吸水管应采用自灌式吸水。具体要求如下:
1)消防水泵应采取自灌式吸水。
2)消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。
3)室外消防引入管当设有倒流防止器且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.2.8的要求,应在该倒流防止器之前设置一个室外消火栓。
GB50974 —7.2.8:当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。
3)当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。
(五)消防水泵管路的布置要求消防水泵的吸水
1.消防水泵吸水管的布置要求
消防水泵吸水管应保证不漏气,且在布置时应注意以下几点。
1)一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。
2)消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。
3)消防水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。
4)消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm;当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。
5)消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。
6) 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150
7)消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm.
对比记忆:减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4 ~ 5 目/cm2,过流面积不应小于管道截面面积的4 倍
8)消防水泵吸水管的直径小于DN250 mm时,其流速宜为1 ~ 1.2m/s; 直径大于DN250 mm时,其流速宜为1.2 ~ 1.6 m/s。
9)吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡旋的要求,并应便于安装施工。
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
2017年毕业,能报考一级消防工程师吗?
2019一级消防工程师报名预计8月中旬开始,近期不少考生咨询一级消防工程师报考条件相关问题,有考生咨询:我是网络教育的大专证,2017年毕业,能报考一级注册消防工程师吗?答:首先,一级注册消防工程师报考须同时满足学历、专业、工作年限以及从事消防安全技术工作年限。其次,大学专科学历一级消防报考条件:取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。
