土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 气膜建筑如何达到防霾的效果
气膜建筑如何达到防霾的效果
发布于:2019-08-12 14:27:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
气膜建筑采用第六种新形建筑材料——膜材做为建筑“外壳”,由一套智能化的机电设备向内部送风并形成正压,通过室内外的气压差将“外壳”支撑起来,形成建筑物主体,室内无需任何框架或梁柱支撑。在这里面不仅一年四季恒温,更具有全天候空气过滤系统。气膜场馆有送风口和出风口,实时换新风的同时保证气膜馆内的大气压恒定在最适合人体运动250Pa,与送风口连接的室外空气压缩机具有空气过滤功能。就是在秋冬雾霾最重时,馆内PM2.5也能一直保持在10左右。在寒冬和酷暑,气膜体育馆可用通过比较少的能源消耗维持管内的温度。在这里不仅不会呼吸有困难,反而会吸入到比外部更新鲜的空气。所以能够达到一个防霾的效果。
气膜建筑配置智能控制系统将新风调节系统、制冷与供暖系统、备用发电机组、室内外环境监测系统集成于一体,对气膜建筑进行全方位的智能化控制,如果能配备一台PC机,还可以实现无人值守的手机远程控制。可以根据内部温度、外部风速等参数,对风机的速度、制冷和供暖量进行调节。在节能的前提下,达到最佳的舒适状态。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
结构抗震怎么设计
建筑结构抗震设计包含了两个设计范畴,即概念设计和参数设计。建筑结构抗震概念设计主要针对地震的不确定性和近似性,从概念上,特别是从结构总体上考虑抗震的工程决策;建筑结构的参数设计主要是采用二阶段的抗震设计方法(地震作用计算、构件强度验算和结构变形验算等)实现三水准的抗震设防要求。两者是相辅相成的。作为一个正确的抗震设计,必须重视抗震概念设计,灵活而又合理地运用抗震设计思想,才能不致陷入盲目的计算工作。
