CEMS监测数据偏低或者为零的影响因素主要有:
①采样探杆内形成冷凝水,吸附部分SO2;
②采样探头滤芯积灰堵塞,造成通透性变差,滤芯积灰吸附SO2;
③伴热管线探头终端处存在约1米的不加热,形成冷凝水吸附,同时由于烟气温度从采样探头处120℃以上在采样管线终端处瞬间降温形成冷凝水吸收烟气中的氨气,并与SO2反应生成硫酸铵盐等结晶物,降低烟气中SO2的浓度;
④采样管线铺设存在U型或者不加热,管线内部形成冷凝水和铵盐,进一步吸附烟气SO2;
⑤采样管线机柜终端处存在将近1米的不加热部分,结露吸附SO2;
⑥预处理制冷器冷腔内排水不畅,或者氨逃逸浓度过高,在冷腔内与水、SO2反应生产铵盐,通过冷凝水的PH值可以判定氨逃逸浓度是否过量,冷凝管内壁附着有结晶物说明氨、SO2发生反应,SO2被吸附;
⑦分析仪采样流量控制不当造成样气置换不彻底,测量数据偏低;
⑧分析仪量程设置或者精度较差影响测量数据偏低。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
CEMS二氧化硫全程测试误差分析CEMS二氧化硫全程测试误差分析 随着环保督查工作的逐步深入,污染源排放的浓度越来越低,检查人员检查项目越来越细,检查中经常发现部分企业在线监测SO2浓度为零,被要求进行SO2标气(与实际排放浓度相仿的标气)进行全采样流程测试,经多次测试发现完全抽取式在线监测设备存在以下问题:在存在脱硝和脱硫的工艺中,完全抽取式CEMS测量SO2数据经常为零或者偏低;对CEMS进行全程通低浓度SO2标气(<100mg/m3)测试,监测数据为零或者误差较大,形成在线监测不正常运行的嫌疑;
