土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 商业建筑的供配电设计需注意哪些事项?
商业建筑的供配电设计需注意哪些事项?
发布于:2019-08-10 09:11:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
       商业建筑因为是供租户从事各类经营活动的,因此商业建筑的用电量通常都较大;用电量大的话,供配电设计就得多加注意,但考虑到现在商业建筑结构的复杂性以及电气设计人员经验缺乏的情况下,有些注意事项是很难察觉到以及考虑到的,针对这种情况,合景机电给大家整理了一些商业建筑供配电设计注意事项,感兴趣的不妨往下了解一下。
商业建筑的供配电设计需注意哪些事项
       商业建筑供配电设计注意事项如下:
       一、高压供电设计注意事项
       1、从当地市政取得两路10kV电源供电,应满足当地供电局要求,争取做高压母联;
       2、高压电源的进线方式、保护方式、计量方式及对土建的要求应符合当地供电局的相关规定;
       3、容量在1000kVA及以下的变压器,高压柜选用六氟化硫开关柜;1000kVA以上的变压器,高压柜选用真空断路器柜。
       二、低压配电设计注意事项
       1、低压配电室应预留安装配电监控系统监控柜的位置;
       2、照明配电和动力配电线路最好分开,以减少动力设备对照明供电的影响;
       3、冷冻机组及其水泵由单独的变压器供电,以减少对照明供电的影响;
       4、谐波处理:多功能厅调光设备处应设有源滤波器,无功补偿柜内宜设置合适的电抗器;
       5、对重要负荷或容量较大的负荷宜采用放射式供电;
       6、对小容量的用电设备,应按照设备类别,分组链式供电,不同类别的设备不应混合供电;
       7、当高层建筑采用封闭母线为各层供电时,每一条封闭母线所带楼层不超过十层。
       三、柴油发电机
       1、当商业建筑内有大型金融、IT、超市企业时,应设置柴油发电机;
       2、柴油发电机房,在满足通风、排烟、设备运输的条件下,柴油发电机房应尽量靠近变配电室。
       3、柴油发电机应在低压配电柜处取失电信号,发电机组应在10秒钟内启动。
       4、柴油发电机一般应采用闭式水冷散热方式,当建筑条件不许可时,方可采用远置散热器水冷散热方式。
       5、柴油发电机组供电范围:
       a、非火灾且失去市电情况下供电范围:
       所有楼层的应急照明;员工餐厅及其厨房的排油烟风机;弱电机房、消防控制中心、安防控制中心;配电室、柴油发电机房配电箱;厨房的食品冷库及其配套设施;
       厨房内的事故排风机(燃气泄漏时使用);生活水泵;超市冷库和收银机;换热站;
       b、火灾情况下:
       全部消防应急负荷;消防控制中心、安防控制中心、电话机房;配电室和柴油发电机房配电箱。
       四、计量
       1、高压柜内设总计量表(应符合供电局的规定)。
       2、每台变压器设计量表。
       3、对出租的写字楼,对出租的区域设置电度表,其余公共部分的用电在配电室设置电度表。
       4、电度计量表应选择带远传功能的表记。
       五、照明
       1、办公层每层设照明总箱,其主开关预留30%裕量,并至少预留一个大容量备用出线开关。
       2、公共区域照明采用i-bus智能照明控制系统,并纳入大楼建筑设备自动控制系统。
       3、公共区域风机盘管控制应根据暖通专业要求,同区域内多个盘管集中控制,不设单独温控器,并纳入大楼建筑设备自动控制系统。
       4、公共卫生间的照明、排气扇及风机盘管采用就地控制方式。
       六、应急照明
       1、金融、商业交易场所的应急照明电源应采用集中供电式应急电源(EPS),EPS需分层设置,容量按1.5W/㎡设计。若每台EPS容量不超过10kW,则采用单相EPS。除以上场所外,普通办公场所的应急照明电源采用从配电室引来两路消防电源经自动转换开关供电。
       2、公共区域应急照明应考虑平时使用,平时纳入智能照明控制系统控制,火灾时由消防联动系统强制点亮。
       3、高度超过3米的大堂,疏散指示灯不采用顶棚吊装的方式,应采用墙上和地面安装的方式。
       4、疏散楼梯间采用红外感应加消防强启的方式。
       七、消防配电
       1、防火剩余电流动作报警系统
       火灾自动报警系统保护对象分级为特级和一级的建筑物的配电线路,设置防火剩余电流动作报警系统。
       对于火灾自动报警系统保护对象为特级的建筑物,采用全范围两级监控方案,即在末端配电箱和变、配电室各设一级保护监测点;
       对于火灾自动报警系统保护对象为一级的建筑物,采用一级监控方案,即在末端配电箱设一级保护监测点。
       2、消防线路的导线(电缆)选择
       消防设备的供电线路采用耐火电缆,消防设备的信号和控制线路采用阻燃电缆或导线。
       3、消防值班室
       消防值班室通常和安防值班室共用;消防值班室安装VRV空调或分体空调。
       关于商业建筑供配电设计注意事项就分享到这里了。供配电设计关乎到商业建筑的后期电气使用状况,其重要性在这里就不强调了,但有一点不得不提,供配电设计还得找专业机电公司做才放心。
       内容转载自合景机电:http://www.hetongsd.com/zixun/549.html
  • weizhaoxue1983
    讲的挺好,谢谢分享。
    2019-08-15 14:27:15
  • yayacs1980
    yayacs1980 板凳
    说的还是比较全面的。
    2019-08-14 10:10:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
公司拉了一条10kV专线,现在另一家公司想用我们的专线,要注意哪些事情
有几个问题请教各位大佬,1、公司已经同意使用,他们装变压器要不要去供电局申请增容或备案,专线产权是属于公司的,备案是以我们公司名义还是给对方开什么证明让他们自己去弄?2、同意他们使用后,哪些因素会影响我们用电可靠性,提前预防,也好做协议。3、我们架设专线的费用要怎么分摊,损耗如何确定分摊;没有考虑的地方望各位老师指点
