土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 成本过高制约我国潮汐发电规模化亟需技术创新
发布于:2019-08-09 16:35:09 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
  当今世界,能源消费量持续攀升、传统能源日趋紧缺,积极探寻和发展海洋能源,不仅是我国保障能源安全,优化能源结构的重要路径,也已成为全球各国的重要共识。其中,在全球范围内,潮汐能属于海洋能源中技术最成熟、利用规模最大的一种,具有可再生性、清洁性、可预知性等特点,是不可多得的高质量能源。
   相关数据显示,我国可开发的潮汐发电装机容量达2158万千瓦,年发电量约为619亿度。但目前,20世纪50年代至70年代我国先后建设的50座潮汐电站中,只有8个电站正常运行发电。
   而制约我国潮汐发电规模化的最重要因素,就是成本过高。和海上风电不同,潮汐发电受制于地理环境的程度更高。就我国而言,虽然业内专家认为,我国大陆沿岸和海岛附近海洋能储量丰富、品位高,开发潜力巨大,但潮汐范围较小,质优的潮汐能多存在于突出的海岬或海峡,降低了潮汐能总体的利用率。因此,我国潮汐发电规模化开发利用难度很大,这也是导致成本居高不下的重要原因。
  “规模上不去,成本降不下;成本降不下,规模上不去”循环往复,这成了我国潮汐能发电规模化的死循环。有专家指出,要解开这个死循环,最有效的方法是科技创新,一是可以在优质潮汐能存在地区总体可利用面积不变的情况下,提高单位效益,降低单位成本;二是可以降低非优质地区潮汐能的成本,扩大可发展面积。
   事实上,此前,我国海洋能开发利用的支撑服务体系此前几乎一片空白,产业规划、研发目标、设备标准、试验海域、测试依据缺失。直到近年来,我国加强了相关方面的重视。
   对此,2018年国家海洋局印发了《海洋可再生能源发展“十三五”规划》,将重点围绕提高海洋能装备技术成熟度,强化工程示范带动,推进企业作为技术成果转化的主体,加强海洋能技术“引进来”和“走出去”,促进海洋能工程化应用。到2020年,实现海洋能装备从“能发电”向“稳定发电”转变,全国总装机规模超过5万千瓦,建设5个以上海岛独立电力系统,我国海洋能开发利用水平步入国际先进行列。
  而这,正是我国规模化发展潮汐能发电的重要推动力。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
学知识!泰恩科技无线测温系统哪几部分组成
  泰恩科技的无线测温系统主要由测温传感器将收集到的数据通过无线传输的方式传输到无线数据接收终端,我们的无线数据接收终端可以接受多个测温终端传来的数据,再之后通过以太网连接设备到数据库服务器,经过服务器处理之后的数据会以网络的形式传输到总调动控制中心,这样就能做到足不出户实现24小时实时监控整个高压系统的温度变化,能在情况发生时能及时做出正确的决定。   无线测温系统的构造   1.传感器   泰恩科技的无线测温传感器大致可以分为两种:有源测温传感器和无源测温传感器。有源测温传感器主要代表有TN-TS4H,从名字就可以看出这类测温传感器需要搭载电源才能正常工作;另一种无源测温传感器则不需要额外安装电源,只需要将传感器安装在指定位置,当电缆有电流通关时,可以进行感应取电,只需3~5A方可正常工作。
