土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 建筑施工,水电先行,你可知道该做的细节?
发布于:2019-08-09 11:54:09 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
导读:水电是建筑物的重要配套设施,水电安装工程又是建筑工程中的有机组成部分,其质量好坏直接影响人们的生活。在经济快速发展的今天,人们的居住环境得到了很大改善,尤其是建筑水电方面有了很大的改善。建筑水电安装工程施工质量对于交付后的使用有着比较重要的影响,直接关系着使用者的生活质量,是建筑工程质量重要的组成部分之一。
随着当前城市化进程的进一步加快,建设工程规模的不断扩大,水电安装项目的不断增多,而水电安装施工质量的好坏对建筑总体质量影响巨大,直接关系到使用者的使用感受,因此要认真做好水电安装施工质量控制工作。建筑施工企业和工程管理人员必须高度重视水电安装质量,认真分析水电安装中出现的质量问题及其原因,并采取相应的改进措施,从而提高水电安装工程的管理水平和整体质量。
随着目前建筑行业空前的发展,施工单位为了赶工势必会造成建筑工程质量的下降。大量已经建好的建筑存在着电气工程的渗漏、开关不灵敏、排水等问题,这将严重影响建筑的使用功能,给使用者造成极大的麻烦与不便,甚至会影响到建筑的能源浪费和使用寿命。
一、水电安装施工当前问题
当前水电工程施工过程中,大多数的施工人员质量意识比较差,不能够很好地掌握水电施工规定及其流程,对于土建的安装十分地不熟悉。为了能够降低成本,一些开发商会以次充好,购进的管材质量不过关,导致在安装之后管道就出现破裂或者生锈等情况,引起了用户不满意。
最为严重的问题是,一些水电安装施工人员对于供电系统的总负载没有做到充分的了解,对于大功率的负荷不了解应该采用单独供电的方法,导致了给施工或者日后用户的使用造成了极大的隐患。还有的在施工的过程中出现多支乱穿线、插座等不采用接线盒,不能够规范的操作,这些都是需要我们注意的问题。一些开发商不重视质量的问题,违规使用劣质产品,不做工程验收记录,造成隐患重重,这些都需要在施工过程中解决。
1. 电气系统设备安装问题
电气安装工程也是建筑工程安装中比较常见的问题。主要表现在电器设备安装,防雷保护,管内穿敷电线等方面。在安装电器设备时,墙体有破损未发现便在其内安装配电箱设备,未注意配电箱的防腐等方面的问题,没有对其进行正确全面的清理,电气设备外壳有漏电现象,设备噪音大影响人们的生活环境等;防雷设施方面主要是避雷带采用非镀锌圆钢,引下线截面小于避雷带截面,焊缝质量差,高出屋面的构筑物或金属物体无防雷装置。避雷保护线高度不够,不能起保护作用。
避雷线搭接长度不符合要求,搭接脱落、虚焊;管内穿敷电线方面,导线接头不按规范操作,管内穿线数量过多,管线外面保护的外皮脱落,管线过于破旧或质量不过关。此外,照明工具不合格,灯具设置不合理,与线路不搭配,开关安装位置不正确,插座接线错误等都是安装工程中可能出现的问题。
2. 排水系统的缺陷
管道问题是水电安装工程中常见的问题,主要表现在两方面,即管道堵塞和管道渗漏。管道堵塞是比较常见的,卫生间排水管道的堵塞较为常发生,虽然管道安装后将其管口用某些材料进行封闭处理,但是还往往被人打开,作为清洗水泥及平整地面的污水排出口。有的甚至从屋面透气管口、雨水斗落入木条、碎石、垃圾、砂浆等,造成管道的堵塞。
还有的因为向管道倒入一些大的废物,导致管道堵塞。而管道渗漏一般是由管道材料和施工技术的方面的问题造成的。例如,管壁厚度不足,镀锌管锌层太薄,铸铁管外壁粗糙,管径不足,承口变短,PVC-U管没有标志,管材、管件色泽不一致,甚至将“普通用排水管”用在建筑工程上,铸铁排水管承插接口用水泥砂浆抹口,镀锌管丝扣连接外游螺纹或多或少,法兰连接螺杆露出螺母长短不一,阀门选型不正确,安装启闭不灵,朝向不合理,PVC-U管管壁污染严重,屋面水箱预埋防水套管或防水翼环制作不标准,预埋管水平控制不好等这些都是可能造成水电使用出现严重问题的关键。此外用水设备方面也影响着水电安装工程的技术水平。
二、水电安装施工存在原因
1. 建筑材料质量控制不严
建筑材料是工程施工的物质基础,而建筑工程水电安装中存在的管道渗漏等问题,大多都是由于材料本身质量不符造成的。造成建筑材料存在质量问题的根源就在于对材料的质量控制不严,从而给工程质量问题的发生埋下隐患。目前水电安装材料市场混乱,存在产品标准不一、品种规格混乱等问题。不合格的建筑材料往往价格低廉,很多施工企业往往只考虑经济因素,而忽略了产品的技术性能,为了降低成本,对建筑材料质量缺乏控制,购买材料时以次充好,从而导致大量质量不合格的建筑材料用到工程上,严重影响了工程质量。
2. 施工方案设计流于形式
施工方案是整个水电安装过程中所采取的施工图、技术方案、工艺流程、检测手段等。施工方案的设计是否正确,直接影响水电安装质量的好坏。然而,目前施工企业对质量管理的计划阶段不太重视,对施工方案设计的审核不严,导致施工方案设计不规范,缺乏针对性与实用性,使施工方案设计流于形式,从而无法为水电安装质量提供技术保障,导致质量问题频发。
3. 施工人员素质低
施工人员是建筑工程的直接制造者,也是施工方案的执行者,其素质高低直接影响着工程质量的优劣。随着我国城镇化进程的加快,农村大量的剩余劳动力向城市转移,农民工大量流入建筑业,造成目前我国水电安装的施工人员大多为农民工,素质普遍偏低,且缺乏专业的技术培训,看不懂或吃不透纯理论性的施工方案,又与技术人员缺乏良好的沟通,导致在实践中不按照施工方案进行安装,而是以自己的经验来盲目操作,或未对管材除污,或未对排水管进行通水试验,或忽略水电安装的定位偏差问题等,这些不规范的操作都将给水电安装的顺利施工、验收及今后的使用留下重大隐患。
 4. 质量验收执行不力
我国已颁布了给排水与电气安装相关质量验收规范,若施工企业在水电安装过程中能严格执行相关的质量验收标准,就能有效避免质量问题的出现。然而,目前很多施工管理人员的责任心都不强,相关质量验收标准执行不力,检查把关不严,使自检流于形式,从而造成不合格建筑材料的大量使用,施工操作不规范现象频发,大大影响了水电安装工程的质量。
三、水电安装施工质量控制措施
1. 做好施工前准备
在建筑水电安装施工前需要对施工图纸进行认真地审核,对于交叉口较多、线路比较复杂的部位要进行认真审查。建筑水电安装施工人员要对施工质量以及施工方的实用性、合理性有较强的预控能力,要从建筑水电安装施工方案的广度和深度入手,确保施工质量的有效控制。
 (1)水电安装与土建工程合理配合:土建工程直接影响到水电工程的施工质量是水电安装施工的重要前提条件,两者必须进行认真做好协调配合工作,从而使建筑工程质量得到控制。建筑水电安装施工技术人员要对图纸做好核对工作,如果与土建工程有不协调的地方要认真想法进行协调。建筑水电安装施工开始后还应当与土建人员进行施工协调,使在施工方法、质量标准等方面要保持一致,尽可能减少一些问题的发生。
(2)技术交流:建筑水电安装技术人员与施工人员要认真做好协调与沟通工作,要认真把技术措施、制定方案、注意事项、工程要求等方面,向建筑水电施工技术人员和有关工作人员进行技术交底,在保证建筑水电安装工程质量的情况下,认真完成自己的施工任务。对于一些管道交叉比较多的房间,例如厨房、卫生间等可以先做出样本,以便于及时发现一些问题,从而避免在施工的过程中出现问题,影响到施工的进度以及施工质量。
(3)施工设备和材料:建筑水电安装设备和材料的好坏是水电安装质量的重要保证,因此要严格控制建筑水电安装设备和材料的质量把关工作。对于不合格的设备和材料,一律不得使用,必须清退,严把质量关,确保产品质量。对于进场的设备和原材料的产品性能应当与现行的国家有关技术标准相符合,产品的设计也必须符合相关设计要求,还应当具有合格证。
2.做好给排水管道质量控制
(1)给排水管道的科学布置
建筑室内给排水管道的敷设主要有两种形式,即暗装和明装。管道安装应当考虑管道的安装以及检修问题,例如竖井留检修门,吊顶留活动检修口,另外管道暗装时为了防止管道对墙体的剪刀破坏,尽可能采取竖向敷设。给排水管道的漏水主要是管体漏水、粘结点漏水、阀门漏水,在建筑给排水管道施工过程中要对上述部位进行认真检查。
近年来建设室内管道材料主要是钢塑管、PPR管材等,进行材料的采购时只要符合图纸设计要求,正规生产厂家的产品,一般是不会出现渗漏的情况。给排水管的安装顺序一般都是按照水流的方向安装,无论是采取暗装还是明装,都不能出现漏水现象。
(2)给排水管道固定质量控制
对于明设的各种支架安装前都应当刷面漆和防锈漆;管卡安装必须牢固,不能用砂浆补洞,也不能用木塞填;要严格控制墙体与固定件的距离、固定高度、固定间距以及给排水管道配件、卫生器具的安装标高;支架间距是否符合有关规定,支架是否符合管道运行和放空的工艺需要。
(3)做好电气安装施工质量控制
电气安装质量是水电安装工程的一个重要组成部分,要想做好建筑电气安装施工质量控制应当做好以下几个方面:
?(1)认真做好材料和相关设备的质量控制,优质的材料是施工质量的重要保证,因此应当有专门的人员对进场的设备和材料进行质量检查并要认真做好记录。对电气安装质量的控制主要是线盒和电气管材质量控制,目前选用的镀锌钢管薄管壁厚度不能小于1.5mm,厚管的厚度不小于2.5mm;
?(2)电气的综合布线对建筑水电安装工程的质量也有着重要的影响。金属线槽内的导线要进行固定,要防止导线在线槽内移动。配线布置要做好防潮措施,在有水、潮湿区域的下层不应当布线;
?(3)导线在进行水平敷设和垂直敷设时要根据电气设备说明书和实际情况进行固定方式选择。
总之,建筑水电安装工程是整个建筑工程的重要组成部分之一,我们要在施工中认真负责,高度重视,完善施工管理,运用正确的施工方法,建筑水电安装工程的质量才能得到保证。
课程推荐
建筑给排水设计培训速成班_实操培训视频班
正在报名中~~~
全新课程体系,让学习不再复杂,学习效果,直线上升!
一是梳理学员知识体系;
二是让学员掌握本专业设计系统与设计方法;
三是让学员系统掌握设计方法。
课程优势:
实战性:
实战性课程,教学内容为实际工作运用的技能和经验,不是纯理论的,课程案例与作业都是实际工程,并且采用项目会议讨论式教学。
学徒式:
在教学过程中,采用师傅带徒弟,手把手教学方式,有利于学员更好地吸收与成长。
个性化:
一对一辅导,解决学员个性化技术问题,并进行针对性辅导
强大的师资团队,国内一线设计大师亲临授课。
零基础、全日制封闭式培训模式,超百家合作单位,是你职业旅途好伙伴。
课程咨询QQ:1072810990
或扫描下方二维码获取免费试听课程~
全部回复(4 )
  • 阿猫24
    阿猫24 沙发
    学习学习了
    2019-08-17 09:09:17
  • 老虎下山
    老虎下山 板凳
    学习了!谢谢分享!
    2019-08-15 14:33:15
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
生活污水需氧量、负荷计算
生活污水需氧量、负荷计算
