土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 吊兰还在买?这样做1盆变10盆,轻松养满整个阳台!
发布于:2019-08-09 10:23:09 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
吊兰是很多家庭必备的一款绿植,想要养好吊兰并不难,因为吊兰本身就生命力顽强,易于繁殖。只要养的好,你会感叹吊兰的繁殖力,1盆轻松变10盆,养满整个阳台不成问题!
吊兰分株时,可将吊兰植株从盆内托出,除去陈土和朽根,将老根切开,使分割开的植株上均留有三个茎,直接将其栽入花盆内培植即可,浇透水放荫凉处养护。移栽时注意不要埋得太深,否则容易烂心。然后每天定量浇水,保持湿润即可,但不要过多,在三天到一周的时间内,小的吊兰新植株就可以生根发芽啦!
吊兰分株可以直接剪取吊兰匍匐茎上的簇生茎叶,先把吊兰上的小吊兰一颗颗用手或用剪刀将其摘下,需要注意的是,摘小吊兰的时候,要保留长出的根,这样会提升吊兰的存活率。从吊兰的根茎那块直接摘取下来,保持叶片不要散落。除此之外,还有注意的是,摘下来的小吊兰还有保留一点根茎,然后直接将其栽入花盆内培植即可。
吊兰也可以水养,将小吊兰剪下来,在家中随便找一个容器,倒入清水。再将小吊兰的根放入到容器中就好了。不要让水碰到小吊兰的叶子,这样一两个星期就可以长出根啦!
吊兰性喜温暖湿润、半阴的环境。它适应性强,较耐旱,不甚耐寒,生长适温为15-25℃。不择土壤,在排水良好、疏松肥沃的砂质土壤中生长较佳。对光线的要求不严,一般适宜在中等光线条件下生长,亦耐弱光。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
常混淆的这些花,你是统称为喇叭花吗?朝颜、夕颜、打碗碗花等......
花花世界,相似之处着实太多。有些花卉常常因为相似而被混淆。今天就来说一说朝颜、夕颜、打碗碗花、凌霄花。它们因为开花形状像喇叭,所以很多人把这一类花都叫做喇叭花了! 朝颜 说朝颜你可能不知道是什么花,其实朝颜就是牵牛花,清晨花开,傍晚花谢。原产亚洲和非洲热带。中国除西北和东北的一些省外,大部分地区都有分布。本种在日本栽培最盛,称朝颜花,并选育出众多园艺品种,花型变化多样,花色丰富多彩,各地广为流行。花语:
