土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 光伏发电系统在水处理行业中的应用优势
光伏发电系统在水处理行业中的应用优势
发布于:2019-08-09 09:06:09 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
    太阳能作为一种取之不尽、用之不竭的可再生绿色能源,以其独有的优势而具有广阔的应用领域和良好的发展前景。太阳能光伏发电作为对太阳能的诸多开发利用中的-种,具有无污染、可再生、机动灵活、可存储等特点。随着我国近年来对分布式光伏发展的大力支持,开启了光伏应用市场化的新阶段。光伏发电系统日前已在道路照明、住宅建筑等领域有了实际的应用。而水处理行业以其独特的行业特点,同样也适合于光伏发电系统的应用。
光伏发电系统在水处理行业应用中有如下优势:
  (1)周围无高大建筑遮挡
  水处理厂多处于工业企业相对集中,位置较为偏远的地区,周边建筑物多为工业厂房等层高较低的建筑物,对于水处理厂中光伏发电系统遮挡较少。同时,由于水处理厂本身建筑条件要求,其各构、建筑物单体本身高度较低且布局较为稀疏,亦不易造成遮挡,因此具有较好的光照条件。
  (2)可安装屋顶面积较大
  水处理厂由于工艺流程的需要,多具有面积较大的建、构筑物,如生反池、二沉池、鼓风机房等等,此类构建筑物上方具有较大的光伏系统安装空间。此外,水处理厂光伏发电系统多属于屋顶式分布式光伏系统,不涉及新增土地,不改变土地用途,不影响文物保护要求,不新增建筑面积和不改变建筑结构。
  (3)提高工艺处理效果
  水处理厂光伏发电系统的合理布置与设计,可以减少池水的蒸发量,增加水的处理量,减少污水蒸发对环境的影响,同时,还能起到降低水池上方风速,改善局部小环境,提高池水温度,增强微生物生长活性,改善污水处理效果,最终达到提高水处理能力和项目综合经济效益的目的。
  (4)水处理厂用电量大且稳定
  水处理厂负荷包括鼓风机、潜污泵等大功率负荷,同时也含有如闸门、格栅、潜水推流器等小功率负荷,其计算功率往往较大。并且,由于水量较为均衡,各工艺设备运行情况较为稳定,负荷特性稳定,便于光伏发电系统的设计。
  (5)光伏电能可就地消纳
  由于水处理厂的负荷用电量大,且变化较小,对光伏系统的合理设计可以使光伏电能得到充分应用,避免光伏系统的电能浪费,降低弃光率。
  (6)融资条件好
  水处理厂通常运行周期长,经营有保证,效益稳定,其自发自用比例较高,投资回报率较高,因而可以避免融资难的问题。
  (7)维护成本低
  光伏系统建成后,其运营成本除不可抗因素导致的设备损坏外,主要是清洗用水等维护成本。污水处理厂的出水或者中水清洁程度即可满足光伏组件的清洗需要,同时清洗后水源还可就地直接收集进人污水处理流程中,因此可以节约用水,降低维护成本。
全部回复(13 )
  • lxm0765
    lxm0765 沙发
    谢谢分享,不错的资料。
    2020-08-17 12:13:17
  • 清风疏竹
    清风疏竹 板凳
    图文并茂,直观易懂,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-03-31 10:16:31
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
方阵面年总辐射量/水平面年总辐射量
请教,在光伏设计中,方阵面年总辐射量/水平面年总辐射量怎么去计算? 在软件中,可以计算出水平面年总辐射量,但是方阵面年总辐射量怎么计算?
