土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 20张图搞明白焓湿图及应用
20张图搞明白焓湿图及应用
发布于:2019-08-08 16:48:08 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
来源:制冷百科
如有侵权请联系删除
湿空气的焓湿图
热湿比及应用
露点温度及湿球温度
湿球温度
焓湿图的应用
湿空气变化的过程
湿空气混合过程
全部回复(7 )
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气源热泵机组原理
冷热水机组遵循能量守恒定律和热力学第 2 定律。根据逆卡诺循环原理, 采用电能驱动压缩机做功,通过传热工质从空气、水源或土壤的低品位热源中吸收热量,并把热量提升到可利用的高品位热源,释放到水中的制热设备。 机组构成:一台热泵装置主要有蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀四部分组成,通过让工质不断完成蒸发(吸取环境中的热量)→压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到水中
