土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 换热站主要设备介绍
换热站主要设备介绍
发布于:2019-08-08 13:20:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
随着我国能源问题的不断凸显,换热站设备在集中供暖领域越来越受到人们的关注,因此,很多地方行业已经取消了传统的锅炉房集中供暖,换热站在全国范围内渐渐铺开。那么换热站中到底有哪些设备呢?接下来就让我们一起来看看吧。
换热站中分为主要设备和辅助设备:
主要设备有:循环水泵,补给水泵和换热设备。
辅助设备有:软化水装置、控制装置、分集水器、水箱、压力表、温度计、止回阀、蝶阀、电磁阀、安全阀、截止阀、除污器、电磁除垢仪、疏水器、凝结水箱等。
我们今天主要来说一下换热站中的主要设备。
  • 循环水泵
循环水泵是驱动热水在热水供热系统中循环流动的机械设备,它能够直接的影响到热水供热系统的水力工况。
  1. 循环水泵安装在回水管上时,允许工作温度小于80°,如果是安装在供水管上,必须采用热水循环水泵。
  1. 循环水泵不少于两台,其中一台当备用。当四台及四台以上并联运行时,可不设置备用水泵。采用集中质调节时,建议选用相同型号的水泵并联工作。
  1. 多台水泵并联运行,选择水泵时,应绘制水泵和热网水力特性曲线,确定其工作点。
  • 补给水泵
补给系统的漏水损失和保持系统的补水电的压力在给点范围内波动。系统的补水点一般选择在循环水泵入口处。
  1. 闭式热水供热系统的补给水泵的台数也不能少于两台,可以不设置设备用泵。
  1. 开式热力网补水泵应该多于三台,其中一台备用。
  1. 补水时,软化除氧水量不足时,可以补充工业水。
  • 热交换器
热交换器又称作换热器,是大型集中供暖热力站系统中的主要设备,其作用是将一次网蒸汽或高温水的热量,交换给二次网的低温水,其特点是换热效率高,污染少。
按热交换的介质可以分为汽水换热器和水水换热器。
按照传热方式可以分为表面式换热器和混合式换热器。
表面式换热器:冷热两种流体被金属壁面隔开,通过金属壁面进行热交换的换热器,例如管壳式、板式和螺旋板式换热器等。
混合式换热器:冷热两种流体直接接触进行混合而实现热交换的换热器,例如淋水式、喷管式换热器等。
以上就是换热站设备的介绍,总体而言每个厂家的设备都按照自身的工艺进行挑选、选型,所以,熟知换热站设备是我们每个人要重点注意的事项。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
板式换热器价格报价,你应该知道的有很多
板式换热器价格报价,首先差别在于国产品牌,还是国际品牌。这两者差别还挺大的,但是国内许多工厂的品质已经逐渐赶上甚至超过国际大品牌,你比如说青岛瑞普特,产品远销欧美,无故障运行5年,质量0投诉,这是国内工厂的代表,诠释了国内换热器工厂的产品质量真的不差。 板式换热器价格报价,要看工厂的成产规模以及专业化程度。在这个行业是没有准入条件的,所以就存在很多工厂没有生产设备却自诩自己能生产整机,很多不明真相的客户不懂里面的门道就会入坑,一家专业的生产工厂是要有大型的专业的生产设备,熟练优秀的技术工人以及系统的检测系统的。
