土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 碳钢远控多叶排烟口功能特点及作用
碳钢远控多叶排烟口功能特点及作用
发布于:2019-08-08 10:05:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
碳钢远控多叶排烟口功能特点及作用
阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部分的认可标准。操控等要求。  防爆电动调节阀主要是由电动防爆执行机构和调度阀两部分组成。电动防爆调节阀和其它电动调度阀一样,都是接收来自操控体系4-20Ma或1-5V的模仿操控信号,来操控阀门的开度,以抵达调度管道内介质流量、压力等参数的目的。防爆电动调节阀最大的特点是选用防爆电动执行机构,就算发作缺点也不会发作火花。能够用于运送易燃易爆的介质管道或要求防爆的工况场合。可根据客户工况要求选择单座、双座或套筒型调度阀体,而且能够配用隔膜或衬氟调节阀。
碳钢远控多叶排烟口功能特点及作用
广泛用在易燃易爆的介质管道及要求环境防爆的工况场合。 电动防火阀执行器依据输入信号的改动而带动阀杆做直行程运动,然后开、关阀门或将阀门保持在任何开度。依据输入信号类型的不同,可分为三种运转形式。下面我们简略来看看吧:1、无源开关信号形式:若您的输入是无源开关量,则选此形式。请注意必须是无源信号!比如继电器的无源干接点。运转方法:执行器依据开关信号的通或断,分别向开阀或关阀方向动作。若开关信号一向保持,则执行器将持续不断地动作,直到走到完全开阀或关阀的方位,自动中止。不管执行器动作到任何方位,只要开关信号的状况发作改动(由通到断或由断到通),执行器都将向相反的方向动作。2、电流输入形式:若您的输入是DC 4-20mA电流,则选此形式。运转方法:执行器依据输入电流信号的巨细,能够带动阀杆行走并停留在全行程的恣意方位,然后完成阀门敞开度的恣意调理。3、电压输入形式:若您的输入是DC 0-10V或2-10V电压,则选此形式。
碳钢远控多叶排烟口功能特点及作用
运转方法:执行器依据输入电压信号的巨细,能够带动阀杆行走并停留在全行程的恣意方位,然后完成阀门敞开度的恣意调理。通风空调体系中,风机前一般会设一个常开式电动防火阀,当防火阀熔断封闭时,联动封闭风机,防止风机在风道封闭后继续运转,起到保护风机的效果。地铁通风空调体系比较复杂,不同体系下常开式电动防火阀与风机的联动功用各不相同。地铁工程常开式电动防火阀的界说  地铁工程常开式电动防火阀有两种:一种选用FF1编号,是常开式电动防烟防火阀,正常状况常开,电动操作,电动或手动复位,70°C熔断封闭防火阀,用于送、排风管道;
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
厨房风机设计选型与计算(带例题)
来源:易筑暖通 厨房排油烟风机选型设计及计算方法 一、通风机基础知识: 通风机是用于输送气体的机械,从能量的观点来 ,它是把原动机的机械能转变为气体能量的一种机械。通常把产生的压力小于或等于14700Pa以下者为通风机。按型式可分为:离心通风机、轴流通风机、混流通风机。 二、通风机的主要性能参数: 流量、压力、转速 、功率及效率是表示通风机性能的主要参数,称为通风机的性能参数。
