氯碱化工生产是社会生产行业之一,直接影响着人们的日常生活和生产。加强氯碱化工废水处理十分重要.根据国家环保要求分析,需要加强对工业废水的处理、处理和再利用,实现我国的可持续发展。因此,需要结合目前的生产技术、处理水平、积极引进先进技术能力、氯碱工业生产废水的分类、收集和处理,按照先进的水质设计和处理技术,对工业生产废水进行综合处理。
1水质和水量的设计分析
首先,我们需要确定水质和水量,并根据已建成的实际生产设备,提出工业园区的总体水质和水量。通过对其水质和水量数据的分析,结合国家环保要求和氯碱工业的成功经验,对水质进行分类收集和处理,使污水经处理后循环利用,减少工业园区的污水排放,实现污水的回收利用。
工业园区污水处理原理分析
建设工业园区循环经济示范园区,提高水资源利用效率,实现节能环保,减少污水排放量。
在实际过程中,要结合化工园区的实际情况,充分考虑新水利用、废水收集、废水回用和处理技术的统一结合,将清洁污水、生活污水分开处理。以及工业废水,以最大限度的重复利用,降低污水排放的风险。、另外,对于工业园区的污水处理,我们需要严格从源头出发,对废水进行清洗和分配,分别处理,最大限度地回用,以减少排放。
3.对处理过程和过程的分析
3.1每种废水的收集和分析
根据废水的分类和性质,对其进行分类和收集,帮助后续有针对性的处理工作顺利开展。根据化工园区污水性质的不同,在化工园区污水建设过程中,分别建设了清污管道、生活污水管道、聚氯乙烯污水管道和氯碱污水管道。对不同类型的废水进行精制,实现分类收集和处理。
3.2分级收集后的废水处理技术
一是清洁水处理项目。清洁水是从每个循环水装置排出的废水。废水的CODcr含量很低。水中的SS和盐含量相对较高。清洁水管网用于在夏季从整个工厂收集清洁水到收集池。所有废水都将用于工业园区和绿地周围的绿化水,所有的水都将用完。由于春季和冬季的绿化用水量将大幅减少,我公司计划采用膜处理方法并进行回收利用。百分之七十的采出水用于循环水系统。产出水可达到循环水补水标准。浓缩水用于二次反渗透处理。浓缩水的回收率可达100%。七十,总回收率可达到90%,其余部分浓缩水在炉渣,脱硫,冲厕水等中排出或再利用。如果顺利实施,基本上不会排放清水。 。
二是氯碱废水处理。在氯碱阶段的实际设计阶段,根据氯碱界面废水通常是含盐的酸碱废水这一事实,需要充分考虑界面废水的回用,将再生的酸碱废水进行整合。来自树脂塔,实现氯碱车间所有废水的回收利用,无需任何污水处理。
第三,PVC废水处理。PVC界面废水通常由乙炔边界区次氯酸钠清洗废水、氯乙烯边界区含汞废水、聚合边界区离心母水和汽提废水组成。在乙炔次氯酸钠清洗过程中,清洗废水主要是指乙炔气,大量的硫酸盐、磷酸盐和废水不能在边界地区进行处理和利用。因此,将废水排放到废水处理站的工厂进行统一处理。在氯乙烯工艺中,生产废水主要是指含汞废水。达到排放标准后,可直接排放到其综合污水处理站,促进含重金属废水达标。本公司对废水进行二次处理,水中汞含量基本达到国家标准。结合同行业成功的处理方法,确定所有废水均经生化处理。该方法虽然取得了较好的效果,但母液态水可以经济合理的方式回收到循环水中,作为循环水的补充水。聚合过程中产生的另一种高浓度污水是气体废水。
四是污水综合处理站。每个工艺都有一条生产污水排放管道。事故污水由收集过程排放,零星污水正常排放。管道及乙炔清洁废水在厂区综合污水处理站处理。综合污水处理站采用物化处理。由于各工序排水含盐量大,本方法处理的废水只能达到《钠和聚氯乙烯工业水污染物排放标准》(GB15581-95)二级标准,即出水。
4氯碱工业废水处理技术存在的问题
大多数氯碱工业园区在废水处理过程中存在一些问题。造成剩余部分污染。因此,我们简要介绍了在废水处理中容易忽略的一些问题,供您参考。
首先,过程本身存在缺陷。一般工业废水处理使用一些生化处理过程,这些过程在早期处理设计中缺乏先前的遇到。忽视预防性治疗的概念。污水处理不完整或产生新的污染因子,造成更多不利影响。
其次,人们在工业生产过程中过于注重生产,而忽视了对污染产品的及时有效的处理和护理。由于一般工业生产的排放较为复杂,废水的收集和处理不可能及时、合理。各种化合物的混合会产生新的污染源,污水的进一步处理也会带来同样的效果。这也会造成整个污水处理技术和系统的混乱运行,造成更大的危害。
最后,工业园区生产阶段具有操作随机、工艺复杂的特点,是影响污水处理的主要因素。在许多工业园区,由于没有合理的污水处理形式规范,且随机性大,工人容易忽视污水处理的重要性。另外,由于工业园区管理不完善和技术缺陷,环境保护设施落后将对氯碱废水的处理产生负面影响。这也给人们的生存环境的环境保护带来了困难。因此,对氯碱工业废水进行综合治理势在必行.
结束语:
总而言之,在整个工业园区建成后,将有针对性地收集和处理工厂废水,以确保有效处理园区内的废水。虽然它可以尽可能地减少排放,但是一些废水处理技术仍然具有技术稳定,投资高,调试周期长的特点,因此我们将继续优化现有技术,促进未来氯碱的发展。 PVC工业废水可实现零排放。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
十种常用水处理方法1、沉淀物过滤法 沉淀物过滤法的目的是将水源内之悬浮颗粒物质或胶体物质清除干净。这些颗粒物质如果没有清除,会对透析用水其它精密的过滤膜造成破坏或甚至水路的阻塞。这是最古老且最简单的净水法,所以这个步骤常用在水纯化的初步处理,或有必要时,在管路中也会多加入几个滤器(filter)以清除体积较大的杂质。滤过悬浮的颗粒物质所使用的滤器种类很多,例如网状滤器,沙状滤器(如石英沙等)或膜状滤器等。只要颗粒大小大于这些孔洞之大小,就会被阻挡下来。对于溶解于水中的离子,就无法阻拦下来。如果滤器太久没有更换或清洗,堆积在滤器上的颗粒物质会愈来愈多,则水流量及水压会逐渐减少。人们就是利用入水压与出水压差来判断滤器被阻塞的程度。因此滤器要定时逆冲以排除堆积其上的杂质,同时也要在固定时间内更换滤器。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
