偶然机会看到一条检查组对企业进行检查的报道,其中有关于消防泵存在的问题:
“1家企业消防水泵均采用电动泵,另1家企业则均为柴油机泵,这都不符合企业消防水泵主泵应采用电动泵、备用泵应采用柴油机泵的规定”。
以前没注意过有类似的要求,还请大家帮忙指出是哪个规范的哪个条款,谢谢。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
防晃支架是抗震支架吗?防晃支架是抗震支架吗?根据给排水管道支吊架规范管径150的支吊架最大距离为8米,我又从其他地方看到规范说配水管宜在中点设一个防晃支架,这个中点是指哪个不是很明白。我的理解是一根管道的中点,消火栓管道为镀锌钢管应该来料都是6米一根,中点意思是至少3米就要有一个支架,还有一种理解是此处管道管径为150,从第15米处变径为100,那么要在150管道的7.5米处设置一个防晃支架,不知那个理解是对的?还有疑问的就是我根据施工现场发现消火栓管道固定支架距离为3-4.5米一个,几乎每根管道上都有一个固定支架和规范上支吊架最大距离相差甚远
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
fangyangde0413
沙发
石化规
2019-10-04 14:32:04
kelvin98
板凳
2019-09-20 10:05:20
加载更多来自 土木在线APP
回复 举报双回路 电动主泵 电动备泵,单回路 电动主泵 电动备泵 柴油发电机,单回路 电动主泵 柴油备泵,这几种形式我认为都是可以的。全柴油泵投资高,一般情况下不会考虑这种方式,除非是日常用电负荷和消防用电负荷差别太大时,为了减少报装变压器容量时才有可能。哪个规范不允许全电或全柴我我也不清楚。
