土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT清河县/临西县聚丙烯酰胺粘度问题
RT清河县/临西县聚丙烯酰胺粘度问题
发布于:2019-08-07 14:30:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  RT清河县/临西县聚丙烯酰胺粘度问题
 聚丙烯酰胺在不同温度下粘度不同,今天乐邦小编就带大家来做一个实验分享。
      我们随机选取了6个不同的环境温度下配制聚丙烯酰胺水溶液,在搅拌速度为600r/min溶解完全后,同一质量分数的聚丙烯酰胺溶液在不同温度下溶解得到的溶液黏度相差较大,聚丙烯酰胺溶液浓度低(0.8%,1.0%)时,溶解温度超过40℃,黏度明显下降,聚丙烯酰胺溶液浓度较高(1.2%-1.4%)时,溶解温度超过45℃,黏度明显下降。温度有利于克服分子链间-CONH2的氢键缔合,但要高于阈值温度后黏度才有明显下降的现象,这与水在聚丙烯酰胺中的扩散活化能和颗粒聚丙烯酰胺溶解活化能有关,只有超过水在聚丙烯酰胺中的扩散活化能和颗粒聚丙烯酰胺溶解活化能,才能克服分子链间的-CONH2的氢键缔合,从而使聚丙烯酰胺的酰胺基更多地与水分子作用,是黏度变小。
      另外!在不同的温度下聚丙烯酰胺的粘度也是不相同的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
W清河县/临西县聚丙烯酰胺用量
W清河县/临西县聚丙烯酰胺用量 一般来讲,从标准情况下,我们使用聚丙烯酰胺处理污水的用量,一吨原水消耗的聚丙烯酰胺在(1-10克)左右,当然这个数值不建议大家参考,具体数值还是需要需求方进行量身测试一下。在污水处理厂中,使用的聚丙烯酰胺一般是用来脱水压泥的,也就是使用我们常常提到的阳离子聚丙烯酰胺。在使用中最高脱出干泥可达五公斤,在使用阳离子聚丙烯酰胺的用量,我们可以根据实际情况来确定。这个数值一般与
