土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 管理杂谈 \ 为什么仓库货架会出现晃动?
为什么仓库货架会出现晃动?
发布于:2019-08-07 14:00:07 来自:商易宝社区/管理杂谈 [复制转发]
在仓库货架验收过程中,常常会听到客户问,为什么货架在晃动,是不是货架的质量有问题。事实真的是这样吗?其实,这是一个很大的的货架使用误区。请看以下分析:
一,重型货架晃动并不一定是质量问题。对于重型货架在人为进行晃动时有轻微浮动问题,是正常现象,并不会影响横梁式货架的使用。毕竟重型横梁式货架是由多根细长杆搭积成一个货架长方体框架结构,在人为的晃动之下的材料受力轻微变形浮动已不能动摇整个这个长方体的结构。
  其次,货架安装好以后,如果用手摇动的时候发现货架在晃动的话,这种情况也是不对的。因为横梁式货架在使用过程中是承受垂直向下的重力的,根本没用水平方向的力,所以在正确使用货架的情况下,是不可能产生水平方向的力使仓储货架晃动的,因此这种情况对重型货架的日常使用是没问题的。
管理杂谈
604 条内容 · 49 人订阅
库房货架表面和细节维护很重要
话说我们的货架从材料到加工已经到位,但时间长了内难免会出现一些表面和细节的上问题,通过平常的维护,想使货架更安全、使用寿命更长,需要做到以下三个方面:表面处理、实物保护和细节维护。   1.从货架的表面维护来看,仓库中的货架,特别是中小型仓库的货架,受到许多不确定因素和表面问题的影响,如湿度、生锈、灰尘等。如有剥皮、生锈等问题,应及时处理,并进行防护油漆。这些部分应均匀处理,以防止二次问题。同时,仓库要做好及时、有针对性的通风,保持一定的气体流量,防止湿度过大等。同时,落在货架上的灰尘也是维护的必要条件,粉尘不仅容易污染产品。此外,它还会对货架的使用产生负面影响,如货架标签或固定装置的污染,以及管理人员的操作,造成麻烦,灰尘不严重时应及时清理。
