土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于衬氟自吸泵吸不上水原因,就问你知不知道!_安徽江南泵业
发布于:2019-08-07 11:15:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  关于衬氟自吸泵吸不上水的问题一直困扰很多客户,通常故障原因有哪些呢,下面由江南泵阀小编给大伙例举了以下几大原因,供大伙参考:
  1、吸程过大
  (1) 衬氟自吸泵吸水口处能建立的真空度是有限度的,各离心式泵的极限吸程请参考各厂家应用说明书,安装衬氟自吸泵时切不可只图简便简单而忽略自吸式泵的自吸效率。
  2、 进水管和泵体内有气体
  (1)衬氟自吸泵启用前未灌满满足的水,有时看上去灌的水已从放汽孔溢出,但未运转泵轴交气体完全排出,造成少许气体残留在进水管或泵体中。
  (2)与衬氟自吸泵触碰的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度,联接衬氟自吸泵进口的一端为最高,不要完全水平。如果向上翘起,进水管内会存留气体,减低了水管和衬氟自吸泵中的真空度,影响吸水。
  (3)衬氟自吸泵的填料因长时间应用已经磨坏或填料压得过松,导致大量的水从填料与泵轴轴套的缝隙中喷出,其结果是外部的气体就从这些缝隙进入衬氟自吸泵的内部,影响了提水。 机封的泵机封损坏泄露。
  (4)进水管因长时间潜在水下,管壁腐蚀出现孔洞,衬氟自吸泵运转后水面不断下降,当这些孔洞露出水面后,气体就从孔洞进入民进水管。
  (5)进水管弯管处出现裂缝,进水管与衬氟自吸泵联接处出现微小的缝隙,都有可能使气体进入进水管。
  解决办法:就是检查衬氟自吸泵的进口管道密封修复漏气点例如焊接处、管道接头处等怀疑可能漏气的地方都要仔细检查例如可以采用运行5分钟左右后停机贴近管道听有没有吸气的声音。
  3、现实需求吸程太高或吸入管线过长
  (1)首先分析吸入管线过长,因为衬氟自吸泵吸水口处能建立的真空度是有限度的,小的自吸式泵通常自吸高度在1至2米,大口径的自吸式泵自吸高度在3到5米,如果现实需求吸程超出这个范畴我们就需要另外加装底阀。
  (2) 衬氟自吸泵吸入管线我们需求尽量减少弯头阀门及弯管的应用,进口管线尽可能减短距离。
  4、衬氟自吸泵转速过低
  (1)人为的原因。有部分客户因原配电动机损坏,就随意配上另一台电机驱动,结果导致了泵流量小、泵扬程低甚至不上水的后果。
  5、机械障碍
  (1)衬氟自吸泵本身的机械障碍。叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲,导致叶轮多移,直接与泵体磨擦,或轴承损坏,都有可能减低衬氟自吸泵的转速
  (2)动力机检修不灵。电机因绕组烧毁,而失磁,检修中绕组匝数、线径、接线方法的改变,或检修中障碍未彻底排除原因也使得衬氟自吸泵转速改变。
  (3)叶轮磨坏严重。叶轮叶片经长时间应用而磨坏,影响了衬氟自吸泵性能。
  解决办法:更换新的损坏件就能解决问题。
  另外还有几个现象:
  1 、由于输送的液体里面杂物较多导致管道或者底阀甚至泵体里面出现堵塞现象,也会是衬氟自吸泵吸不上来水的原因,
  解决办法:找到具体堵塞点清理掉杂物即可解决问题。
  2、由于进口管道安装不合理例如弯头数量太多弯头数量尽量控制在1-2个2个弯头时尽量采用45度的弯头较好、管道口径未按照泵口径匹配擅自变大也会导致衬氟自吸泵吸不上来水。
  3、衬氟自吸泵第一次把水吸上来之后第二次使用必须要灌水才能吸上来说明有空气进入到泵体里面所致,比如衬氟自吸泵出口管道没有装截止阀由于出口联通大气停机之后会出现水倒流空气会被吸入到泵体里面去由于有空气进入所以下次启动时还需要灌水排气才能把水吸上来。
  这种衬氟自吸泵吸不上来水的解决办法是在出口装一个截止阀及球阀停机前把出口阀门关闭再停机即可解决问题。
  4、衬氟自吸泵在实际安装使用中吸水高度超出了衬氟自吸泵的允许吸上高度,建议更换自吸高度更高的衬氟自吸泵产品,或者使用潜水泵产品更合适。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
 四大核心耐腐蚀泵:IHF、CQB、FZB、GBF类型详解
  耐腐蚀泵在石油化工行业应用很广泛,氟塑料耐腐蚀泵运用功能强大,抗腐蚀特点强,安徽江南泵阀生产加工的耐腐蚀衬氟泵有:IHF氟塑料离心泵,CQB氟塑料磁力泵,FZB自吸泵,GBF管道泵等各式各样耐腐蚀泵。   一、IHF系列氟塑料化工离心泵   IHF型泵为单级单吸悬壁式离心水泵,是公司在IS泵基础升级而成。其标志、额定电流特点点和规格型号等效采用国家行业标准ISO2858-1975(E)、是国家机械工业部确定取代F型耐腐蚀离心泵的更新换代货品。能考虑到化工厂流程中皮带输送机有浸蚀粘度相近水的液體,其皮带输送机媒质的温度一般为-20至200度(超过120度需配置水冷机封)。该泵采用新型水力发电实体模型,效率高较通常泵提高5%,字体加粗轴径,加長滚柱轴承箱,提升滚柱轴承,降低悬壁比,使其特点更加稳定,该泵可根据不同负载,配置内装、外装、集装式机械密封,其皮带输送机媒质范围广,且客观性价格较低,是目前受欢迎的化工泵之一。
