解层式太阳能曝气机,是一种适用于水污染治理的增氧曝气与水体循环设备,使用太阳能作为动力源,具有运行管理费用低、增氧效果好、大流量、抗堵塞、寿命长、运行噪音低等特征。解层式太阳能曝气机,适用于河道、湖泊、水库、人工湖等供电条件不足的水体。
▲ 解层式太阳能曝气机
▲ 解层式太阳能曝气机工作效果视频
SOLARAER解层式太阳能曝气机是依照解层式曝气理论进行设计的曝气设备,由太阳能电池组件、控制系统、主机、浮体等部分组成。具有以下特点:
● 成本低、见效快,安装方便,无需日常人工操作
● 无动力层流方式下运行,实现水体的大流量循环
● 出水口可根据需要设计,适合于深水湖泊或水库
● 采用不锈钢和工程塑料等耐腐材料,使用寿命长
● 设备漂浮在水面,无需安装基础,不受水位影响
● 生态环保,无需投加任何化学药剂,无二次污染
▲ 解层式太阳能曝气机结构示意图
▲ 解层式太阳能曝气机主机工况
▲ 解层式太阳能曝气机下雨天也可以工作
解层式太阳能曝气机,以太阳能作为设备运转的直接动力,设置独特的旋切提拉曝气叶轮,通过叶轮旋转提升作用,将底部缺氧水转移到水体表面与表层富氧水混合;表层富含水通过离心旋转横向水平扩散、纵向进入底层缺氧区。由此实现水体解层、增氧和纵横向循环交换三重功效,高强度的将表层超饱和溶解氧水转移到水体底层,增加底层水体溶解氧,消除自然分层,提高水体自净能力。
▲ 解层式太阳能曝气机净水原理
解层式太阳能曝气机具有以下功能:
●上下交换混合复氧:解层过程是一个混合复氧过程,将表层富含溶解氧水转移到底层,提高底层水体溶解氧含量,预防水体因缺氧而腐化变质,并防止硫化物、胺类等化学物质散发,促进底层水体生化净水效果。同时,水底富氧防止磷的厌氧释放,悬浮泥可有效吸附溶解性磷化物。
●激发环境自净能力:底部水体在温度提升和溶解氧增加情况下,对底部沉积的动物排泄物、有机淤泥和腐败藻类等有害物质进行分解,改善底质,激活底泥生态功能,水体自净负荷得到提高。
●强力循环制造活水:活水是湖泊生命,解层设备形成强大的主水流和感应流,能有效打破温跃层形成的自然滞水带,使整个水体形成循环活水流。
●抑制减少水华发生:通过解层方式,消除水体中溶解氧、温度和盐度的分层,稳定水质。表层高浓度含藻水转移到底部,在低温、无光条件下受到抑制,表层藻类迅速减少,部分被底层浮游生物摄食而消除,可消除水华并防止再次发生。
●污染物资源化利用:表层水体中高浓度的藻类,转移到水体底层后部分成为鱼类、贝类的饵料。
●提高观感改善生态:设备短期内可以降低生化需氧量(BOD), 减少水中固体悬浮物(TSS),提高水体能见度,去除异味和降解水体底部淤泥。同时,可防止鱼类季节性死亡,并抑制有害水生杂草生长。
SOLARAER解层式太阳能曝气机安装深度在>2.8M水体,曝气效果好,如水深>10M,可设置导流筒,以满足深层供氧需求。组装完毕后移至设定位置,开机观察水流的方向是否符合设计要求,并可根据要求进行适当调整。
SOLARAER解层式太阳能曝气机,有两种形式:一体式结构、分体式结构。采用漂浮安装方式,安装方便是它重要特征之一,无需专用安装基础,根据需要灵活调整安装位置。
▲ 一体式结构的解层式太阳能曝气机
▲ 分体式结构的解层式太阳能曝气机-漂浮安装方式
▲ 新型一体式解层式太阳能曝气机
▲ 解层式太阳能曝气机-抗风浪、耐行洪冲击
▲ 新型一体式解层式太阳能曝气机主机工作实况
解层式太阳能曝气机,可以采用:插杆式、锚式、驳岸牵拉式等多种固定方式。
●插杆式:适用水深小于3M的自然泥底水域;
●锚式:适用水深、宽阔的水库或大型湖泊;
●驳岸牵拉式:适用较窄且无行洪要求的河道。
SOLARAER解层式太阳能曝气机通过对水体的不断循环交换(主水流+感应流),水体溶解氧逐渐趋于均匀,接近于表层水含氧量,中下层溶解氧能够明显地增加3-5倍。
下图是使用解层式太阳能曝气机前后,水体结构变化示意图:
▲ 解层式太阳能曝气机运行初期
解层式太阳能曝气机运行初期水体自然分层明显,底层处于缺氧状态。
▲ 解层式太阳能曝气机运行后
水体基本消除分层,底层溶解氧富足,自净能力提高,各项污染指标得到改善。
下面2幅图是使用解层式太阳能曝气机前后,水体溶解氧及温度变化示意图:
▲ 使用前,底层溶解氧接近于0,底表层温差13℃
▲ 使用解层式太阳能曝气机后,底层溶解氧2mg/L,底表层温差仅为2℃
解层式太阳能曝气机为水体提供一个富氧环境,此环境下能够提高好氧微生物的活力,加快新陈代谢,从而加速水中污染物降解,大幅提高水体自净能力,好氧微生物的呼吸作用减少水中碳酸化合物含量,调节水体PH值,促进磷酸盐矿化沉淀。
▲ 使用前,营养化沉积物挤占了水体有效容积,水质变差,藻类滋生
▲ 使用解层式太阳能曝气机后,底泥消减,水体新陈代谢平衡
案例一
▲ 水处理前,缺氧恶臭,能见度低下,DO<1mg/L
▲ 水处理后,黑臭消除,能见度提升,DO>3mg/L
案例二
▲ 水处理前,水体蓝藻滋生,景观效果差
▲ 水处理实施三月后,蓝藻受到抑制,水色自然,恢复观赏性
案例三
▲ 水处理前,严重富营养化,蓝藻爆发聚集
▲ 水处理后,溶氧充足,蓝藻受到抑制,水色自然
案例四
▲ 水处理前,藻类滋生,水绵覆盖,散发异味
▲ 水处理后,藻类受抑制,异味消除
SOLARAER解层式太阳能曝气机,适合城市河道、黑臭河道、人工湖、自然湖泊等水体治理及生态修复。除此之外,SOLARAER解层式太阳能曝气机还可以应用到市政和工业污水处理,自来水水源地及其他水体中。
▲ 解层式太阳能曝气机在社区景观河中应用净化水质
▲ 解层式太阳能曝气机在市政河道中应用
▲ 解层式太阳能曝气机在生态氧化塘中应用(一)
▲ 解层式太阳能曝气机在生态氧化塘中应用(二)
▲ 解层式太阳能曝气机在农村污水处理项目中应用(一)
▲ 解层式太阳能曝气机在农村污水处理项目中应用(二)
解层式太阳能曝气机选型前,首先必须明确要处理水体的水质特征、水体平面以及深度结构。如果您选用的型号非欧保公司推荐,可能会导致设备使用效果欠佳。设备选型综合考虑应用场合(河道、湖泊有区别)、水污染程度、水深、流态、地域光照、需氧量等,具体选型可来电咨询。
表7-1 解层式太阳能曝气机参数表
型号 |
SOLARAER230 |
SOLARAER350 |
SOLARAER450 |
SOLARAER600 |
动力类型 |
太阳能(24V) |
太阳能(36V) |
太阳能(48V) |
太阳能(48V) |
配置功率P(W) |
230 |
350 |
450 |
600 |
增氧能力W(KgO2/h) |
0.31~0.36 |
0.41~0.49 |
0.52~0.63 |
0.68~0.78 |
循环通量Q(m3/h) |
420 |
760 |
820 |
960 |
感应流量Q(m3/d) |
21000 |
30400 |
36900 |
43200 |
注:
循环通量,是指水体通过机器推进形成的前后过流量;
感应流量,是指由于机器作用而交互感应的水体流量。
环境修复
返回版块9955 条内容 · 142 人订阅
浮田型浮动湿地,一种新型生态浮岛1 浮田型浮动湿地简介 浮田型浮动湿地集成了传统浮岛的优点;浮岛内部丝状结构,有利于植物根系扩张与穿刺;浮力大可载人,便于初期植的种植与后续维护;内部保温结构保障植物越冬,植物再生率>95%;一体化结构,能抵御45CM风浪,抵御大水流冲击;适用于河道治理,湖泊治理,水库治理,也适宜北方。 ▲ 浮田型浮动湿地植物全覆盖,植物错落更具景观性
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
